Ersatzteile für AEG SK78840-M (93301850201)
Marke AEG
Model SK78840-M
Modelnummer 93301850201
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
AEG SK78840-M Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
93301850201 AEG Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
190458
Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Abstellfach für Flaschen, 80mm hoch 209250305 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2092503081
156535
Abstellfach AEG 209250305/7 Flaschenabsteller 440x80x107mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092503081
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
340022
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
Butterfachklappe für Abstellfach 227202904 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156400
Butterfachklappe für Kühlteiltüre AEG 227202904/8 in Kühlschrank
Dieser bedruckte Deckel für das obere Türfach ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von KühlGefrierKombinationen eingesetzt. Z.T. passend auf Abstellfach Electrolux-Konzern/AEG 209250201/8 Butterfach
156891
Eiswürfelform
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Abstellfach Butter-/Käsefach, 80/140mm hoch 209250201 AEG, Electrolux, Juno, Zan
156513
Türfach AEG 209250201/8 Butterfach Käsefach 439x80/140mm für Kühlschrank
Die transparente Kunststoffablage befindet sich an oberster Position in der Kühlschranktüre und ist ideal für die Aufbewahrung von Butter und Käse.
Ohne Deckel. Butterfach
Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1 Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach AEG 209250405/5 Flaschenabsteller 420x100mm für Kühlschranktüre 2092504071
152670
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092504071
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT (2063754028)
F374353
Gefrierfach-Klappen
ELECTROLUX / AEG
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
FLASCHENREGAL, 440 X 115MM (2092504055)
7681130
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
MITTLERE/OBERE GLASABLAGE FÜR KÜHLSCHRÄNKE – 477 X 305 MM (2251531063)
D3766
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
Gefrierfach-Klappen
KÜPPERSBUSCH
Gefrierfach-Klappen
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH (2230614055)
3203594
ELECTROLUX / AEG
5400000000
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063)
6476661
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006)
2085554
Zubehör für Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000
FLASCHENHALTER (2092503057)
7681128
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
GLASBODEN (2062321068)
3218119
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
EIEREINSATZ
2073217
Eiereinsatz Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208000000
BUTTERFACH,NEUTRAL,7902,442.3X
G200443
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
STIFT,FACHTÜR (2230617025)
4729964
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
Griff/ Bügel
KÜPPERSBUSCH
Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE (2063659003)
9523934
Gefrierschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000
DRUCKTASTE, LICHT (2062472036)
9518091
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BUTTERFACH KLAPPE (2272029048)
8692540
Butterfachklappen
ELECTROLUX / AEG
Butterfachklappen
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
Türschliesshaken
ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
KÜPPERSBUSCH
THERMOSTAT (2003619075)
9982676
Thermostate
ELECTROLUX / AEG
Thermostate
4820000000
GEMÜSESCHALE (2647000187)
5624346
Gemüsefach
ELECTROLUX / AEG
Gemüsefach
DICHTUNG TÜR
G650334
SMEG
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 476MM (2631006141)
5622681
Zierblenden
ELECTROLUX / AEG
Zierblenden
5200000000,5202844000
BÜGEL F. FLASCHENFACH
9708816
Bügel
ELECTROLUX / AEG
Bügel
5400000000,5403200000
HAKEN TÜR
G649470
Türschliesshaken
SMEG
Türschliesshaken
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,H 90
7118860
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
LAMPENFASSUNG
7160553
Lampenfassungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenfassungen
5355000000
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
ET BOLZEN-KPL OHNE WINKEL
2085822
Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Bolzen
5100000000,5109200000
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TRAGEBLECH (2232060026)
9067613
Verdampferschalen
ELECTROLUX / AEG
Verdampferschalen
CHARNIÔRE,INFÉRIEUR (2211217027)
8688138
Türscharniere für Kühlschränke
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
SCHLOSS TASTE (2061488025)
9691104
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
G632438
Gefrierfach-Klappen
SMEG
Gefrierfach-Klappen
GRIFF TÜR
G632746
Griff/ Bügel
SMEG
Griff/ Bügel
STIFT,TÜR
G644451
SMEG
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen
ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
REINIGER (D578002)
G830587
SNAIGE
EINSATZ (2062474008)
7160066
ELECTROLUX / AEG
KAPPE,RAHMEN (2230618056)
3332269
Kappen
ELECTROLUX / AEG
Kappen
5200000000,5202500000
KNOPF THERMOSTAT,GEDRUCKT
9032254
Thermostatknopf
ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W (2061485021)
M913502
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
DOOR HOOK-- (46X2390)
775488
Türöffner
BRANDT
Türöffner
THERMOSTATDECKEL (2064284017)
2142330
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
DISTANZAUSGLEICH (2042370037)
3332323
ELECTROLUX / AEG
DECKEL,ANSCHLUSS (2425770019)
5212226
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR (2060828007)
7163215
ELECTROLUX / AEG
KONDENSATOR (2064345016)
9726749
Verdampfer
ELECTROLUX / AEG
Verdampfer
5300000000,5301000000
MAGNETDICHTUNG,GRAU,821X517MM
G201486
Kühlschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503430000
LEISE BLOCK (45X8335)
7860052
Dämpfer
BRANDT
Dämpfer
5100000000,5108900000
WASSERAUFFANGSCHALE
F162016
Verdampferschalen
KÜPPERSBUSCH
Verdampferschalen
VERFLÜSSIGER
F165279
Verdampfer
KÜPPERSBUSCH
Verdampfer
SCHALTER / TASTER
U708969
AMICA
4300000000
KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708982
Glasplatten
AMICA
Glasplatten
LAGERBOLZEN UNTEN E- (8996711561564)
3629209
Lagerkreuze
ELECTROLUX / AEG
Lagerkreuze
5100000000,5106000000
HANDLE--
785553
Kühlschranktürgriffe
BRANDT
5200000000,5209510000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
