Ersatzteile für AEG Öko Santo 2936-4 I (92569366200)
Marke AEG
Model Öko Santo 2936-4 I
Modelnummer 92569366200
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
AEG Öko Santo 2936-4 I Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92569366200 AEG Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte
173065
Thermostat Ranco VS105 K54-H1404 Universal für Gefriermöbel mit aktivem Signal
243913
Warnlampe schaltet bei zu hoher Temperatur ein.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -34,0° C
normal (4) aus: -24,0° C
normal (4) ein: -18,5° C
warm (1) aus: -16,5° C.
warm (1) ein: -12,0° C
Signal ein: 5 Kelvin über Einschalttemperatur Thermostat,Thermostat,Thermostat
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915 Schublade,Schublade
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
340022
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
156891
Eiswürfelform
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte
353392
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
Fugenabdeckung seitlich Electrolux 224830848/4 1742mm für Kühlschrank Gefrierschrank
346890
Diese seitliche Gehäuseleiste ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422751 Sonstige Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
353369
Thermostatknebel, Bedruckt (2251570020)
347052
353405
346664
347185
Motor-Überlastauslöser für Kühlschränke (2263001162)
347336
Elektronik,Elektronik,Platine
Käteakkumulator (2251138018)
346993
sonstige side by side Teile,Zubehör
346499
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166)
7174171
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000
GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE MITTE/OBEN, TRANSPARENT – H: 165 MM (2247137124)
4899472
Schubladen
ELECTROLUX / AEG
Schubladen
5200000000,5201200000
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
Gefrierschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000
GEMÜSESCHALE
7682074
Gemüsefach
ELECTROLUX / AEG
Gemüsefach
5200000000,5208000000
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006)
2085554
Zubehör für Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000
KASTEN GEFRIEREN UNTEN (2247086412)
9028928
Gefrierschrank-Schublade
ELECTROLUX / AEG
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
Kühlschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503430000
LEBENSMITTELFACH, (2251374530)
8687820
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000
GLASBODEN (2249061140)
9030087
Gemüseschale Deckel
ELECTROLUX / AEG
Gemüseschale Deckel
5200000000,5202000000
FLASCHENKONSOLE (2246010173)
3789911
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
THERMOSTAT GEHÄUSE (2238253112)
3206416
Thermostatblenden
ELECTROLUX / AEG
Thermostatblenden
5200000000,5202870000
GITTER DE LÜFTUNG (2238104075)
9039284
Lüftungsgitter
ELECTROLUX / AEG
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
ELECTROLUX / AEG
5410000000
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
SCHUTZ,GLÜHLAMPE (2234162044)
868153
Lampenabdeckungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
KAELTEAKKUMULATOR (2251138018)
4730988
Kühlakkus
ELECTROLUX / AEG
Kühlakkus
5856500000
FREEZER DOOR,538X644MM (2258415013)
F181840
Gefrierschranktüren
ELECTROLUX / AEG
Gefrierschranktüren
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570020)
D238249
Thermostatknopf
ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHLAUCH,150 MM (50248966009)
7091101
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR (2210043069)
9028654
ELECTROLUX / AEG
ABLAUFSCHLAUCH,780MM
2085330
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
GLAS,GRÜN (2230024032)
3576269
Abdeckhauben
ELECTROLUX / AEG
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
MSP319HK MOTORSCHUTZ,MSP319HK
4731823
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
SCHARNIERE,UNTEN,RECHTS (2211195033)
9041637
Türscharniere für Kühlschränke
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen
ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
STIFTBOLZEN (2211662016)
9040033
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
INTERRUPTEUR,BIPOLAIRE
9028560
ELECTROLUX / AEG
4300000000
SCHARNIER, HALB (2211121054)
9509213
ELECTROLUX / AEG
HEBEL,KNOPF,LICHT (2237045055)
9036109
Schaft
ELECTROLUX / AEG
Schaft
5190000000
SCHARNIERE,UNTEN,HALTER (2211194036)
9040251
ELECTROLUX / AEG
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
