Ersatzteile für AEG EPS33102ZM (94972290500)
Marke AEG
Model EPS33102ZM
Modelnummer 94972290500
Kategorie Sonstige
AEG EPS33102ZM Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94972290500 AEG Sonstige Technische Zeichnung
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
340311
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
339533
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
10002758
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
355190
Außenfensterhalter Electrolux 355806201/8 rechts unten für Glasscheibe Backofentüre
340506
Außenfensterhalter Electrolux 355806202/6 links unten für Glasscheibe Backofentür
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8
349672
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8 Tür,Backofenscheibe
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W (140089339059)
Q86243
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904)
D243842
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
Ringheizkörper
BACKER-FACSA
Ringheizkörper
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V (140013339019)
H149485
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
COM
4370000000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE (3530457013)
D239099
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE (140111991091)
U823903
Abdeckplatten
ELECTROLUX / AEG
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
MONTAGESET (4055218657)
F170873
ELECTROLUX / AEG
5400000000
COMBI,SCHALE,466X385X40MM (3532559022)
F118590
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN (5610468034)
D336670
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
GITTER,LINKS-RECHTS (4055488177)
Q154756
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
ELECTROLUX / AEG
4300000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS (8087690015)
G194985
Schutzglas für Backofenlampe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208590000
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 (140089339034)
R417455
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR (3561684014)
D336587
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
GRILLROST,468X382X23.6MM (140067172050)
H746619
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9 (140027967698)
H716447
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 (3570840037)
F182764
Programmschalter
ELECTROLUX / AEG
Programmschalter
4300000000
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND (3570808018)
D336825
Ober und Grillheizungen
ELECTROLUX / AEG
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- (3570839021)
F354187
Drehschalter
ELECTROLUX / AEG
Drehschalter
4300000000
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
Temperaturfühler
ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000
ANSCHLUSSKASTEN (5618043003)
H350231
Anschlusskasten
ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
BACKOFENTÜR,GLASSCHEIBE,INNEN, (3561630017)
D337112
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
KNEBEL (3550505980)
F353701
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
TÜRGLAS, RVS, 479X391MM (3561825047)
D808997
ELECTROLUX / AEG
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 (140018026173)
M80191
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ (3554104012)
D904752
Griffstück Adapter
ELECTROLUX / AEG
Griffstück Adapter
5300000000,5306000000
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS. (4055369310)
H324174
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
HANDGRIFF,INOX (3879711020)
D336730
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
FALLENSCHLOSS (3570771034)
D904806
Türöffner
ELECTROLUX / AEG
Türöffner
5200000000,5202000000
KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,10+0
H632509
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT (3532426016)
D237652
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS (3532426032)
D808714
ELECTROLUX / AEG
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,ROT (3558059022)
D904755
Lampenabdeckungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
Drehschalter
ELECTROLUX / AEG
Drehschalter
4300000000
DRUCKTASTE (5613960201)
D334576
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK (8077274101)
F548438
Stift/Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
STECKER,14- POL, 1+2 (3151155052)
D243684
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
PANASONIC,KNOPF (3874573201)
9691771
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,9.3 - 9. (4055514584)
R416495
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
KATALYSATOR (3370874020)
5076704
Katalysator Backofen
ELECTROLUX / AEG
LUFTKANAL,OBEN (3396532016)
D336352
Kanal
ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000
MOTOR BELÜFTUNG (3578844015)
D809346
ELECTROLUX / AEG
4370000000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,60CM, HE
H632063
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
FRONTSCHEIBE,INOX,594X470MM
H716463
Aussenscheibe Backofen
ELECTROLUX / AEG
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH (50296173003)
9988829
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
THERMOSTAT A PARTIR DU N DE SER
U705592
Taktschalter
AMICA
Taktschalter
4300000000
COMMUTATEUR
U708771
Geräteschalter
AMICA
Geräteschalter
4300000000
THERMOSTATE
U708828
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
AMICA
5400000000
THERMOSTATE (1074033)
U708861
Festwertthermostate
AMICA
Festwertthermostate
4825000000
BEFESTIGUNGSTEILE (1074035)
U708863
AMICA
5400000000
BEFESTIGUNGSTEILE (1074040)
U708868
AMICA
5400000000
FRONTRAHMEN (3532566241)
F182550
Frontrahmen
ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS (3532430059)
H23836
ELECTROLUX / AEG
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS (3532430067)
H23837
ELECTROLUX / AEG
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
