154527
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154487
153981
Befestigung mit 4 Haken.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
10100002
Werte: 13A / 230V
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
154493
Spannung: 230 Volt
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Drehknopf,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
Backofenscheibe für Ofen Electrolux Com Innenscheibe
11006628
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
Backofenschalter für Herd Electrolux 3303162006 COM Steuerung
11015531
343934
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
11012713
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Ausziehbarer Backofenrost für AEG Electrolux Ofen 38-52cm Antihaft
11050228
Waschmaschine,Backblech,Dampfgarer,Kühlschrank,Herd,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
11013492
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103883
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
Wahlschalter für Backöfen (3303162006)
361281
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Schraube (8996698070126)
356886
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Backofenscheibe,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00634970 Heizelement
227425
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
348645
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
348643
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO
7110728
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1768483
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
3154353001 DECKEL KUNSTSTOFF
4741365
3151156027 AMP-FLACHSTECKHÜLSE (1 STCK)
7055049
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
