Ersatzteile für AEG EGI 64-1 V Vario (61141653800)
Marke AEG
Model EGI 64-1 V Vario
Modelnummer 61141653800
Kategorie Mikrowelle
AEG EGI 64-1 V Vario Mikrowelle Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
61141653800 AEG Mikrowelle Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement wie AEG 899661912455/6 Heißluftheizung EGO 20.26850.010 für Backofen
154449
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661912455/6 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928104 Indesit-Company C00496964
Diese Rechteckform wird durch eine runde Form ersetzt. Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154668
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Oberhitze/Unterhitze 1000W 230V 899661912546/2
154472
Heizelement Oberhitze Unterhitze wie AEG 899661912546/2 1000W für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661912546/2 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928119 Indesit-Company C00526947 Küppersbusch 507894
Backofenheizung für die Oberhitze sowie Unterhitze Heizelement,Heizelement,Heizelement
354928
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Regler (8996611883415)
356444
Scharnier RE.Nuova (8996612212317)
356455
Tür,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Stromregler, 220V (8996612478405)
356475
Drehknopf,Knöpfe 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Metallfettfilter
ADEK
Metallfettfilter
5657700000
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
BACKOFENHEIZUNG AEG 1500 WATT
403290
Ringheizkörper
COM
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
H539164
EGO
4300000000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS (32033019)
Q248971
VESTEL
4300000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN (481231038481)
4560772
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
BACKOFENHEIZUNG-UNTERHITZE 1200W FÜR AEG
404003
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
4300000000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
UMLUFTHEIZUNG BACKOFEN 1500 W, ERSATZ FÜR AEG 8996619124556
F96120
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
M539508
SIMFER
4300000000
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
KONTAKTBUCHSE 12POL (8996698045409)
3628396
Buchsen
ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000
KONTAKTSTIFT
3628395
Stift/Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
BACKROHRTHERMOSTAT (8996611883415)
2081360
Regler
ELECTROLUX / AEG
Regler
4250000000
E-REG AUFS 220V (8996612478405)
2081420
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BLATTFEDER F.KNEBEL (8996699042306)
3628509
ELECTROLUX / AEG
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
ELECTROLUX / AEG
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
BRANDT
DICHTUNG 6X5 (8996612324203)
5214089
ELECTROLUX / AEG
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
ENERGIE EINSTELLUNG (93701712)
4604592
CANDY/HOOVER
4300000000
SCHARNIER FÜR RECHTS 1STÜCK (8996612212317)
3622522
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
LINSENBLECHSCHRAUBE
3624939
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100 (481227328265)
7846131
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO (A45600)
R542866
ILVE
4300000000
REFLEKTOR
3622588
Teller
ELECTROLUX / AEG
Teller
5100000000,5105000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
