Ersatzteile für AEG CF100 (95007400100)
Marke AEG
Model CF100
Modelnummer 95007400100
Kategorie Espressomaschine
AEG CF100 Espressomaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
95007400100 AEG Espressomaschine Technische Zeichnung
Getriebemotor jura 69998 kpl für Brühgruppe Kaffeemaschine
339197
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910477/8 Brühgruppe
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank.
Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Kaffeeauslauf wie Jura 61999 für Brühgruppe Kaffeemaschine
407515
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 61999 , SEB-Gruppe Krups MS-0908140 sowie nicht mehr lieferbaren Auslauf Electrolux-Konzern/AEG.. 407130430/9
Dieser Kunststoffauslauf sitzt oben auf dem Steigrohr der Brüheinheit bzw. Brühgruppe, hierran wird der Winkelschlauch für den Kaffeeauslauf angeschlossen. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine
10100717
Diese rote O-Ring-Dichtung ist für den oberen und unteren Kolben der Brühgruppe des Kaffeeautomaten einsetzbar.
- Außen-Ø: 43 mm
- Innen-Ø: 37 mm
- Höhe: 3 mm
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071313839
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Dichtung 10mmØ Steigrohr, AT! 92541 Jura
156576
Dichtring wie Jura 92541 ORing 10mmØ für Steigrohr Kaffeemaschine Kaffeeautomat
AlternativTeil passend wie Jura 92541
O-Ring, eingesetzt am Steigrohr im oberen Brühkolben in Kaffeeautomaten.
Es werden zwei Dichtungen benötigt.
Drainageventil für Brühgruppe jura 63577 in Kaffeemaschine 4006093951
339272
Ventil jura 63577 Drainageventil V2 für Brühgruppe Kaffeemaschine
eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Jura 63577
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG.. 400609395/1.
Befindet sich unten an der Brüheinheit.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4006093951
Ventil
Wasserfilter passend wie AEG 9000849514 AEL01 für Kaffeemaschine
280870
Wasserfilter wie AEG 9000849514 AEL01 für Kaffeemaschine
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 900084951/4 AEL01, Claris® BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00461732 Zubehör TCZ6003 TZ60003, Krups F088
Für Kaffeeautomaten-Behälter mit Schraubanschluss.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Tipp:
Beim Filterwechsel muss der Wasserbehälter ganz aufgefüllt werden, da die Maschine sonst kein Wasser ziehen kann. Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Ventilöffnerset jura 58637 für Wassertankanschluss Kaffeemaschine
339283
besteht aus Ventilöffner, Innenverteilmanschette 59456 und Ventilkappe 59455
Befindet sich unter dem Wassertank und öffnet das Ventil zum Wassertank
Ventil
Schlauch wie jura 1030 für Brühgruppe / Heizelement Kaffeemaschine
404764
AlternativTeil passend u.a. wie jura 1030
Dieser Schlauch führt vom Auslaufventil am Heizelement zum Drainageventil unten an der Brühgruppe.
Passend für Brühgruppe bzw. Brüheinheit Jura 62100 und SEB-Gruppe/Moulinex MS-0925736 , enthalten in Electrolux-Konzer/AEG.. 8996639105445 .
Passend als Ersatz für einzelnen 260 mm Teflonschlauch Electrolux-Konzern/AEG.. 4071338901
Schlauch 240 mm lang, mit Ventilanschluss V3A, Klammer für Druckschlauch Schlauch
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Aromaschutzdeckel jura 64115 für Bohnenbehälter Kaffeemaschine
10002484
Passend auch als Ersatz für nicht mehr lieferbaren Deckel Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910533/8 Zubehör
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Brühgruppenführung wie jura 62093 Welle für Kaffeemaschine
600062
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 62093 , Electrolux-Konzern/AEG 899663910545/2
Antriebswelle für die Brüheinheit. Brühgruppe
Kaffeesatzbehälter Jura 61832 Tresterbehälter für Kaffeemaschine
338774
Kaffeesatzbehälter jura 61832 Tresterbehälter für Kaffeemaschine
z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Jura Impressa C-, E- und F-Serie
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Brühgruppe jura 62100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339279
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910544/5 , Krups MS-0925736
Passender Schlauch unten am Ventil dieser Brüheinheit bzw. Brühgruppe mit Ventilanschluss und Klammer siehe Jura-Nr. 1030 Brühgruppe
Wasserfilter passend wie KRUPS F088 für Kaffeemaschine
10002442
Wasserfilter wie KRUPS F088 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Laica E01B002 PowerAroma Filter, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 900084951/4 AEL01 , Claris® BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00461732 Zubehör TCZ6003 TZ60003, Krups F088
Passend für alle Modelle von Melitta und Nivona mit Wasserfiltern mit Schraubanschluss.
Neutraler pH-Wert des Wassers für besseren Kaffee. Wirksam gegen Kalk, schützt die Kaffeemaschine.
Tipp:
- Die Patrone aus der Verpackung nehmen, einige Minuten unter fließendes Wasser halten und dabei auch die Dichtung befeuchten.
- Die Filterpatrone in den Behälter schrauben.
- Den Behälter mit frischem, nicht prickelndem Trinkwasser füllen und in das Gerät einsetzen. Wasserfilter
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9
Pumpe ARS CP3 65W 230V wie Jura 59394 für Kaffeemaschine 4071379384
154220
AlternativTeil ARS CP 3 mit 230 Volt passend u.a. wie Jura 59394 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419969 Electrolux-Konzern/AEG.. 407137938/4
Passend als Ersatz für Invensys-Ausführung.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071379384
Schlauchführung wie Jura 62120 für Tresterschaufel Brühgruppe Kaffeemaschine
406269
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 62120 , Electrolux-Konzern/AEG 407130290/7 , Krups MS-0908064
Leitet den Winkelschauch an der Brüheinheit bzw. Brühgruppe zum Einlaufkanal am Kaffee-Auslaufschieber. Schlauch
Winkelschlauch wie Jura 62119 für Brühgruppe Kaffeemaschine E-Serie
404763
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 62119 , Electrolux-Konzern/AEG 407130289/9
Dieser transparente gewinkelte Schlauch befindet sich oben auf der Brühgruppe. Durch ihn fließt der fertige Kaffee zum Auslaufschieber. Schlauch
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Pumpe 00607970
206702
Durchflussmengenzähler 5213214671 DeLonghi
151453
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213214671 für Kaffeemaschine
Dieses Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt. Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Magnet für Drainageventil jura 66767 Ceme 0048006 P6W-X2X-B6R in Kaffeemaschine
338988
Magnet jura 66767 Ceme 0048006 P6W-X2X-B6R für Drainageventil IEC Kaffeemaschine
Schaltet nach der Kaffeebereitung das Drainageventil, um das Restwasser aus der Brühgruppe abzulassen.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbaren Magnet Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910488/5.
Ventil
Schubladenbehälter für Kaffeemaschinen (8996639105379)
356824
Tresterbehälter
Trichterdeckel für Kaffeemaschinen, silberfarben (4071315586)
352957
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Leistungsteil (8996639105023)
356815
Gehäuse
Mahlwerk AEG 4071369518 für Kaffeemaschine
152587
Mahlwerkmotor (Getriebe) kpl. mit Mahlwerk.
Wurde im Wechsel mit Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105437 eingebaut, bitte auf Fertigungsdatum achten bzw. Muster vergleichen.
Passend auch in Serie Jura Impressa S .
Diese Mahleinheit ist auch passend wie Ausführungen mit beigem Kunststoffkopf. Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Entstoerfilter (8996639104992)
356814
Gehäuse
Sensor (8996639105155)
356818
Gehäuse
Metallgitter für Kaffeemaschinen (8996639105395)
356825
Gehäuse
Kaffeemaschinensieb (8996639105221)
356820
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Membranregler für Pumpe jura 71768 in Kaffeemaschine
340785
Membranregler jura 71768 Überdruckmembrane für Kaffeemaschine
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Membranregler BSH-Gruppe/Siemens 00419988 Electrolux-Konzern/AEG 407130419/2 und Krups MS-0925726
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Abdeckung, Schwarz (4071303038)
352944
Gehäuse
Kaffeemaschinendüse (8996639105254)
356821
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Brühgruppe 899663910544 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Krups Moulinex Rowenta T
152546
Brühgruppe AEG 899663910544/5 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Diese Brüheinheit ist u.a. auch passend wie jura 62100 , Krups MS-0925736 Brühgruppe
Ovalkopfschraube jura 65799 Sicherungsschraube für Gehäuse Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339466
Passender Ovalkopfschlüssel siehe Best.-Nr. 783108.
Gehäuse
Schlauch (8996639105080)
356816
Drehknopf für Kaffeemaschinen (8996639105262)
356822
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Dieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
Kaffeemaschinen-Reiniger Tabs AEG, 10 Stück 950078803 AEG, Electrolux, Juno, Zan
172281
Reinigungstabletten AEG 950078803/0 TCF für Kaffeemaschine 10Stk
Für den Reinigungsgang wird eine Tablette in die Einfüllöffnung für Kaffeemehl gegeben.
Für die regelmäßige Reinigung der innenliegenden Bauteile besitzt Ihr Gerät ein Reinigungsprogramm.
Leuchtet die Anzeige „Reinigen“, sollten Sie das Reinigungsprogramm (laut der Bedienungsanleitung Ihres Kaffeeautomaten) durchführen. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Entkalker durgol Swiss Espresso für Kaffeemaschinen 500ml
10101164
durgol swiss espresso Entkalker für hochwertige Espressomaschinen aller Marken
Hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung ohne zusätzliche Einwirkzeit.
Wirkt 5-10 mal schneller als andere Markenentkalker. Eine Flasche reicht aus um eine hochwertige Haushalts-Espressomaschine vier Mal vollständig zu entkalken.
Enthält 15 % Amidosulfonsäure.
Tipp: Entkalken Sie Ihre Espressomaschine sobald die Maschine langsamer arbeitet oder sich die Qualität des Schäumchens (Crema) verschlechtert.
Gebrauchsanweisung:
Wir empfehlen eine regelmässige und frühzeitige Entkalkung, idealerweise alle 3 Monate. Bitte befolgen Sie für den Entkalkungs- und Spülvorgang primär die Gebrauchsanweisung Ihrer Kaffeemaschine.
Bitte befolgen Sie für den Entkalkungs- und Spülvorgang in erster Linie die Gebrauchsanweisung des Herstellers Ihrer Kaffeemaschine. Stellen Sie die Maschine auf die lokale Wasserhärte ein. Sobald die Entkalkungsanzeige aufleuchtet, sollten Sie die Maschine entkalken. Entkalken Sie spätestens dann, wenn sich die Durchlaufzeit des Kaffees verlängert oder die Brüh-Geräusche zunehmen.
Automatic - mit Entkalkungsprogramm
1. Eine Portion (125 ml) swiss espresso in den Wassertank geben.
2. Den Tank zusätzlich mit Wasser füllen, bis die vom Maschinenhersteller empfohlene Gesamtmenge erreicht ist.
3. Das Programm startet nun automatisch oder kann gestartet werden.
Manual - ohne Entkalkungsprogramm:
1 . Eine Portion (125 ml) swiss espresso in den Wassertank geben.
2. Den Tank zusätzlich mit der gleichen Menge Wasser (125 ml) füllen.
3. Diese Lösung durch den Heisswasserauslauf fliessen lassen. Achtung: keinen Dampf erzeugen! Falls kein Heisswasserauslauf vorhanden ist, durch den Kaffeeauslauf fliessen lassen.
Wenn der Entkalkungsvorgang nicht startet:
Portionsweise mit Wasser auffüllen, bis der Entkalkungsvorgang gestartet werden kann (die Füllmenge ist geräteabhängig). Die Entkalkungslösung über den Heisswasserauslauf (oder denKaffeeauslauf) durch die Maschine fliessen lassen.
4. Die austretende Flüssigkeit in einem genügend grossen Glas- oder Plastikgefäss auffangen. Vorsicht: Flüssigkeit kann heiss sein! Die gebrauchte Entkalkungslösung vor dem Weggiessen abkühlen lassen. Mit viel Wasser nachspülen.
5. Den Wassertank mit Wasser ausspülen. Anschliessend die Maschine mit 1-2 Tankfüllungen Wasser spülen (bei Entkalkungsprogramm: Spülen gemäss Gebrauchsanweisung Ihrer Kaffeemaschine).
6. Tipp: Kaffeemaschine nach der Entkalkung mit einem feuchten Tuch abwischen, um Spritzer der Entkalkungslösung zu entfernen. Nun können Sie Ihre nächste Tasse perfekten Kaffee geniessen.
Wichtige Hinweise
- Enthält anorganische Säure, Pflege- und Hilfsstoffe.
- Der Kontakt mit säureempfindlichen Materialien ist zu vermeiden, da diese angegriffen werden können.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Reizung Arzt konsultieren.
- Bei Verschlucken Wasser trinken. Bei auftretendem Unwohlsein bitte Arzt konsultieren.
- Für Geräte mit einem mehr als 1 Liter grossen Wassertank sollten 2 Portionen verwendet werden. Kaffeemaschinen Entkalker
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9
Dichtung 10mmØ für Heizpatrone/Dampfventil, AT! 58916 Jura
156565
Dichtring wie Jura 58916 ORing 10mmØ für Heizpatrone Dampfventil Kaffeemaschine
AlternativTeil passend wie Jura 58916
O-Ring, eingesetzt zwischen Heizpatrone und Dampfventil in Kaffeeautomaten.
Dichtung 10mmØ für Dampfrohr, AT! 58620 Jura
156548
Dichtring wie Jura 58620 ORing 10mmØ für Dampfrohr Kaffeeautomat
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 58620
O-Ring, eingesetzt zwischen Dampfrohr und Ventilkörper
Es werden in der Regel 2 Dichtungen benötigt.
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Dichtung 9mmØ für Pumpe, AT! 58921 Jura
156554
Dichtung 9mmØ für Pumpe wie Jura 58921 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Jura 58921.
Encoder für Getriebemotor Brühgruppe jura 75015 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10102268
Dieser schwarze Encoder bzw. elektronische Umdrehungszähler sitzt auf der Welle des Antriebsmotors und gibt die Position der Brüheinheit an die Elektronik des Kaffeevollautomaten weiter.
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910478 Brühgruppe
WASSERTANKDECKEL (8996639105312)
5234695
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
O-RING,KOLBEN,OBEN,BRÜHEINHEIT (4071313839)
7164819
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
DECKEL BOHNENBEH{LTE (8996639105346)
5234698
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCH 115 MM (8996639105171)
5234681
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen
ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
36,09 X 3,53 70 ROT FDA / JURA KOLBENDICHTUNG FÜR BRÜHGRUPPE
D966129
O-Ringe
COM
O-Ringe
KIT, SPANNRING, 10 STÜCK (50277305004)
7693470
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
CP3A PUMPE ARS FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN 15 BAR
8049816
Kaffeemaschinenpumpen
ARS
4139500000
36X3,5MM DICHTRING FARBE: 1 STÜCK
D704474
O-Ringe
COM
O-Ringe
TRESTERBEH{LTER
5234701
Schalen
ELECTROLUX / AEG
Schalen
5200000000,5208000000
WINKEL (8996639105189)
5234682
Winkel
ELECTROLUX / AEG
Winkel
5400000000,5403100000
AUSLAUFVENTIL (8996639105460)
5234710
ELECTROLUX / AEG
4650000000
DICHTUNGSRING FÜR WASSERTANK
3797976
Dichtungsringe
GROUPE SEB
Dichtungsringe
DREHKNOPF (8996639105262)
5234690
Bediendrehknopf
ELECTROLUX / AEG
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V,
F310871
ARS
4139500000
TROPFGITTER (8996639105395)
5234703
Auflagegitter
ELECTROLUX / AEG
Auflagegitter
5200000000,5202120000
DÜSE (8996639105254)
5234689
Milchaufschäumer
ELECTROLUX / AEG
Milchaufschäumer
5600000000,5604000000
AUFFANGSCHALE
5234704
Tropfschale
ELECTROLUX / AEG
Tropfschale
TCZ6003 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
6743884
Wasserfilter
BOSCH/SIEMENS
Wasserfilter
5651000000
F088 WASSERFILTER ESPRESSO, DE (F08801)
5430628
Wasserfilter
GROUPE SEB
Wasserfilter
5651000000
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
Wasserfilter
COM
Wasserfilter
5651000000
MAHLEINHEIT, MAHLWERK 230V FÜR ALLE VOLLAUTOMATEN
H264401
Mahlwerk Kaffeemaschinen
NIVONA
4159000000
MDF01 MENALUX FRISCHWASSERFILTER (9001667519)
D238262
Wasserfilter
ELECTROLUX / AEG
Wasserfilter
5651000000
KAFFEEMÜHLE
D851800
BOSCH/SIEMENS
4159000000
SCHLAUCH (8996639105080)
5234673
ELECTROLUX / AEG
ABDECKUNG,SCHWARZ (4071303038)
7149395
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
DECKEL ,SILBER (4071315586)
7167843
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
GUMMIRING (8996639097253)
2080019
Dichtungsringe
ELECTROLUX / AEG
Dichtungsringe
ENTSTÖRFILTER
5234664
Entstörfilter
ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter
3852000000
SCHWIMMER
5234705
ELECTROLUX / AEG
4300000000
KLIXON (8996639100909)
5234260
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
HALTER (8996639105122)
5234676
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
