- Home
- AEG Sonstige
- Ersatzteile für AEG BP8615001M (94971562003)
Marke | AEG |
Model | BP8615001M |
Modelnummer | 94971562003 |
Kategorie | Sonstige |
AEG BP8615001M Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94971562003 AEG Sonstige Technische Zeichnung
Lampe Halogenlampe G9 40W 387461740 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156195 Halogenlampe G9 40W 230V Electrolux 8085641028 für Backofen Herd Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampeneinheit Electrolux 8087690023 oben Lampe Fassung Kalotte für Backofen 340311 Lampeneinheit Electrolux 8087690023 oben Lampe Fassung Kalotte für Backofen Beleuchtung kpl. inklusive Fassung, Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 8087690015 und Lampe 3874617404 mit G9 Schlaufensockel 40W 230V. Sie befindet sich oben im Garraum und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546880 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
Heißluftventilator wie AEG 389081304/5 für Backofen Herd 339457 Heißluftventilator wie AEG 389081304/5 für Backofen Herd 25 Watt, 220-240 Volt Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 389081304/5. Auch als Ersatz für Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt passend. Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd 191103 Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2 Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Grillrost Electrolux 140064006012 466x385mm für Backofen Herd 339533 Grillrost Electrolux 140064006012 466x385mm für Backofen Herd Dieses Backrost ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547509 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Lampenabdeckung mit Schraubverschluss Electrolux 387911390/4 41mmØ Glas für Backofen 157747 Lampenabdeckung mit Schraubverschluss Electrolux 387911390/4 41mmØ Glas für Backofen ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen! Lampe |
Mutter für Heißluftventilator, 10mm Sechskant 354321001 AEG, Electrolux, Juno, Z 156496 Mutter für Heißluftventilator ZANUSSI 354321001/1 Sechskant für Backofen Herd Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer 355683 Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer Werkzeuge |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4 |
Haltegitterset 405549214/6 links rechts für Backbleche und Roste Backofen 5615311023 561531102/3 404451 Haltegitterset 405549214/6 links rechts für Backbleche und Roste Backofen Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3 Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Halogenlampe G9 40W 230V wie Electrolux 8085641028 für Backofen Herd 408356 Halogenlampe G9 40W 230V wie Electrolux 8085641028 für Backofen Herd AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 6 mm - Länge Glaskörper: 21 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 13 mm - Lumen: 630 - Temperatur: bis 300°C Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd 154752 Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Befestigungsklemme für Haltegitter Electrolux 561485201/9 in Backofen Herd 355190 Befestigungsklemme für Haltegitter Electrolux 561485201/9 in Backofen Herd Dieser metallische Clip für die seitlichen Haltegitter im Backofeninnenraum sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 546861 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen 339298 Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen Für die linke Seite passendes Einhängegitter. Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben. Halterung |
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer 10100970 Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747 Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen / 4 mm - Kontaktabstand: außen 12 mm / innen 6 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 13 mm - Tiefe: 11 mm - Sockellänge: 15 mm Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen 349798 Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W (140089339059) Q86243 Ringheizkörper ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000 |
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904) D243842 Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
WS-AP GRILLROST,466X385MM H345394 Backofenroste ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 G834043 Ringheizkörper BACKER-FACSA
Ringheizkörper
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX M100893 Unterhitze Backofen BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
LÜFTERMOTOR FIME 25W F154728 Lüfter COM
4370000000 |
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE (3530457013) D239099 Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000 |
SET,SEITLICH,GITTER,L+R (4055492146) Q192276 Teleskopauszug Backofen ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000 |
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE (140111991091) U823903 Abdeckplatten ELECTROLUX / AEG
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN (5610468034) D336670 Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000 |
VENTILATORMOTOR (3890813045) 9727795 Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000 |
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR (3561684014) D336587 Backofenglasscheiben ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000 |
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W G201193 Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
GRILLROST,468X382X23.6MM (140067172050) H746619 Backofenroste ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
BACKOFENROST,385X466MM F184410 Backofenroste ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND (3570808018) D336825 Ober und Grillheizungen ELECTROLUX / AEG
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 H715722 Temperaturfühler ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000 |
BACKOFENTÜR,GLASSCHEIBE,INNEN, (3561630017) D337112 Backofen Innenscheibe ELECTROLUX / AEG
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027 H421665 Unterhitze Backofen BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS (5615148219) D245158 Teleskopauszug Backofen ELECTROLUX / AEG
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM (3532458043) F182539 Fettpfannen ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000 |
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ (5614712205) D1009 Griffstück Adapter ELECTROLUX / AEG
Griffstück Adapter
5300000000,5306000000 |
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 (140018026173) M80191 Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000 |
FALLENSCHLOSS (3570771034) D904806 Türöffner ELECTROLUX / AEG
Türöffner
5200000000,5202000000 |
MUTTER (3543210011) 8227593 Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000 |
SCHRAUBE,DICHTUNGSRING,GRIFF F184324 Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000 |
POKRYWA,DRZWI,LAMÓWKA D809172 Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
TÜRGRIFF,INOX,380MM D907309 Backofentürgriffe ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
ANSCHLUSS BOX, (5618043011) F184431 Anschlusskasten ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000 |
GRILLROST 4899690 Backofenroste ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND (3879671109) 6092138 Heizungen ELECTROLUX / AEG
Heizungen
FALLENSCHLOSS,VERSCHLUSS (3558055012) D904753 Türverriegelungen ELECTROLUX / AEG
Türverriegelungen
TRÄGER,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK (3879554206) 5622992 Träger ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000 |
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532431057) G582162 Träger ELECTROLUX / AEG
Träger
KATALYSATOR (3370874020) 5076704 Katalysator Backofen ELECTROLUX / AEG
LUFTKANAL,OBEN (3396532016) D336352 Kanal ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000 |
HAK,DRZWI D808983 Verschlusshaken ELECTROLUX / AEG
Verschlusshaken
5331000000 |
SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF (4055247474) F203052 Schrauben ELECTROLUX / AEG
SET,BUCHSE,SCHRAUBE,4 PCS. (4055310066) G199163 Schrauben ELECTROLUX / AEG
MOTOR BELÜFTUNG (3578844015) D809346 Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000 |
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019) D814649 Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000 |
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532431016) D240838 Träger ELECTROLUX / AEG
Träger
GEHÄUSERÜCKWAND D242670 Rückwand ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000 |
KABELHALTER (3879638009) 5209093 Kabelhalter ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
5400000000,5403000000 |
TÜRGLAS,BEDRUCKT,479.5X391MM G201658 Backofen Innenscheibe ELECTROLUX / AEG
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH (50296173003) 9988829 Anschlag ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000 |
BEFESTIGUNGSTEILE U708859 Befestigungsteile AMICA
5400000000 |
THERMOSTATE (1074033) U708861 Festwertthermostate AMICA
Festwertthermostate
4825000000 |
BEFESTIGUNGSTEILE (1074035) U708863 Befestigungsteile AMICA
5400000000 |
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,60CM, VC D904963 Bedienteilblenden ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
