Ersatzteile für AEG ATF7650EL (90025795000)
Marke AEG
Model ATF7650EL
Modelnummer 90025795000
Kategorie Sonstige
AEG ATF7650EL Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
90025795000 AEG Sonstige Technische Zeichnung
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Tierhaarbürste universal für Griffrohr 32mm Rohr-Ø an Bodenstaubsauger
10103235
Universell einsetzbarer Alternativartikel für Haustierbesitzer. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Diese Haustierpflegebürste wird einfach mit dem Adapter an den Handgriff vom Staubsaugerschlauch gesteckt. Um Ihre Katze oder Ihren Hund zu bürsten, umfassen Sie das Griffstück und drücken ggfs. den unteren Hebel leicht mit hoch. Jetzt können Sie Ihren Liebling pflegen und stylen. Um die an der Düse befindlichen Haare einzusaugen, drücken Sie den Hebel ganz hoch und die Haare werden eingesaugt.
Sie können diese praktische Pflegebürste natürlich auch bequem ohne den Staubsauger nutzen. Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a
Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
157733
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschlussmaß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit 2 Fadenaufhebern.
Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse
Filterzylinder wie AEG AEF75B 9001669119 für Bodenstaubsauger
10005335
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Progress.. 9001669119 AEF75B , 9001959494 EF75B , 9001966051 Menalux F120 Filter
Filterzylinder wie Electrolux 900195949/4 EF75B Lamellenfilter für Staubsauger
393440
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 900195949/4 Filter
Abluftfilterkassette Electrolux 9001660431 EF75C für Staubsauger
172867
Dieser Ausblasfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Ersetzt Ausführung mit orangenfarbenem Rahmen. Filter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Polsterdüse universal für 32mm Rohr-Ø an Staubsauger
10002327
Minidüse mit einer weißen Bürstenleiste zum Reinigen von Polstern, Matratzen, Couch, Autositzen und Treppen.
Die Bürstenleiste dient hierbei als Fadenheber.
für Griffrohrdurchmesser: 32 mm (konisch)
Arbeitsbreite: 116 mm Staubsaugerdüse
Bodendüse für 32mmØ AEG Vario500, OT! 109902504 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155007
Bodendüse AEG Vario500 9001683441 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse VARIO 500 mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Diese Düse ersetzt verschiedene Ausführungen, auch mit kürzerem Anschlussgelenk, ohne Rollen, höherem Parkhaken etc..
- für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Ø (konisch)
- Arbeitsbreite: 262 mm Staubsaugerdüse
Saugschlauch für Staubsauger (4055073946)
351078
Staubsaugerschlauch
Microschalter für Staubsauger (4055009932)
350759
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Lufteinlassdichtung für Staubsauger (4055009916)
350758
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Teleskopsaugrohr für Staubsauger (4055010195)
350767
Rohr
Abluftfilterdichtung aus Gummi, für Staubsauger (4055009973)
350761
Filter
Turbo-Bodendüse für Staubsauger (4055010393)
350768
Staubsaugerdüse
Laufrad, Klein, vorne (4055014742)
350780
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Untere Motorgehäusedichtung für Staubsauger (4055009999)
350762
Schalld#Mmteil (4055010013)
350763
VARIO500 BODENDÜSE VARIO 500 NEUTRAL (9001683441)
H410845
Bodendüsen
ELECTROLUX / AEG
Bodendüsen
5300000000
STAUBSAUGERSCHLAUCH (4055073946)
4816472
Staubsaugerschlauch
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000
ROHR,TELESKOP,GRAU
G672293
Teleskoprohre
ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
5300000000,5301000000
EF75B EF75B HEPA FILTER FOR BAGLESS
9746301
Staubsaugerfilter
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000
BODENDÜSE VARIO ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q485626
Bodendüsen
SQOON
Bodendüsen
5300000000
BODENDÜSE,HARTBODEN (1130683061)
5217447
Parkettbürsten
ELECTROLUX / AEG
Parkettbürsten
5300000000
SAUGSCHLAUCH, (50296351005)
9988967
Staubsaugerschlauch
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
HOSE VFL64 UNPACKED (1924990458)
9720059
Staubsaugerschlauch
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
SAUGROHR,TELESKOP (4055010195)
2145549
Teleskoprohre
ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
DICHTGUMMI,FÜR,ABLUFTFILTER (4055009973)
2140096
ELECTROLUX / AEG
MIKROSCHALTER (4055009932)
2141282
Mikroschalter
ELECTROLUX / AEG
Mikroschalter
4300000000
FILTER KASSETTE HEPA (9001966051)
9512269
Staubsaugerfilter
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000
ROHR,TELESKOP (4055098455)
5206116
Teleskoprohre
ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
ROHR,32*480MM (4055318101)
G290827
Teleskoprohre
ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
NETZ
D335156
Siebe
ELECTROLUX / AEG
Siebe
5657500000
DICHTGUMMI,UNTEN,MOTORGEHÄUSE
2140097
ELECTROLUX / AEG
BODENDÜSE,TURBO (4055010393)
2146452
Turbodüsen
ELECTROLUX / AEG
Turbodüsen
5300000000
MOTOR
G201328
ELECTROLUX / AEG
4150000000
FILTERGITTER
G603713
Siebe
ELECTROLUX / AEG
Siebe
5657500000
BODENDÜSE,TEPPICH (1099004135)
M407842
Bürsten
ELECTROLUX / AEG
Bürsten
5300000000
EF75C 1 FILTER
2624452
Staubsaugerfilter
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000
LAUFRAD,KLEIN,VORNE
2140154
Lauf-Rollen
ELECTROLUX / AEG
Lauf-Rollen
5100000000,5101000000
DICHTUNG,FÜR,LUFTDURCHGANG
2140094
ELECTROLUX / AEG
ABLUFTGITTER,GRILL
2140151
Lüftungsgitter
ELECTROLUX / AEG
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
FEDER,STAUBBEHÄLTER SCHLIESSUNG
D334589
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
POTENTIOMETER
D334739
Potis
ELECTROLUX / AEG
Potis
3600000000
FUGENDÜSE (4055216602)
F201965
Fugendüsen
ELECTROLUX / AEG
Fugendüsen
5300000000
DICHTRING,FÜR,MOTORGEHÄUSE
2140095
ELECTROLUX / AEG
STÖPSEL,STAUB,ABWASSERBEHÄLTER
G604279
Abdeckhauben
ELECTROLUX / AEG
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
G604280
Abdeckhauben
ELECTROLUX / AEG
Abdeckhauben
G604278
Abdeckhauben
ELECTROLUX / AEG
Abdeckhauben
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
