Ersatzteile für AEG AEQ20+ (90025805700)
Marke AEG
Model AEQ20+
Modelnummer 90025805700
Kategorie Sonstige
AEG AEQ20+ Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
90025805700 AEG Sonstige Technische Zeichnung
Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
155821
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit 2 Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Ersetzt grau-/anthrazitfarbene Ausführung. Staubsaugerdüse
Filterbeutel wie Electrolux E201S s-bag® 9001684589 für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter
10102888
AlternativTeil BLUPARTS 1800BLU passend u.a. wie Staubbeutel Electrolux-Konzern/AEG.. 9001684589 E201S s-bag® CLASSIC LONG PERFORMANCE , AEG (Gr. 200 s-bag®, 201, 201S, 203, 203S, 205, 206, 206S, 212) Electrolux (E54, E200, E200SM, E201, E201S, E201SM, E203S, E206, E212B), Philips (FC8021/03), Progress (PA20), Volta (E200).
Saubere Entnahme des vollen Beutels aus dem Bodenstaubsauger: Das Hygiene-Verschluss-System verhindert das Austreten von Staub und Schmutz beim Wechseln und entsorgen.
- mit Anti-Geruch-System
- mit hoher Filtrationsleistung Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss 140039004712
10005407
Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 140039004712
Staubsaugerbeutel
Filterbeutel Electrolux 9002561414 Menalux 1800T für Bodenstaubsauger 2Stk
10005621
Bestehend aus 1 x Textilfilterbeutel 1800T und 1 x Papierfilterbeutel Staubsaugerbeutel
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Filterbeutel AEG Gr201 s-bag® Classic Long Performance 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
157937
s-bag® Classic Long Performance.
Wird nach Abverkauf durch 900168474/6 ersetzt.
s-bag® - Der Standard-Staubbeutel! Das synthetische Material gewährleistet eine hervorragende Saugleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Staubbeutels.
Der s-bag Classic Long Performance ist ein Synthetikstaubbeutel für eine 50 % längere Nutzungsdauer gegenüber herkömmlichen Papierbeuteln. Das widerstandsfähige Synthetikmaterial sorgt dafür, dass Ihr Staubsauger während der gesamten Einsatzzeit des Staubbeutels über eine höhere Saugkraft verfügt – bis der Beutel voll ist und entsorgt werden kann.
Dank der innovativen Faltung wird eine 15 % höhere Staubaufnahme gegenüber einem flachen Synthetikbeutel erreicht.
Und mit der speziellen Faltung und dem patentierten Karton ist er leicht in den Staubsauger einzusetzen. Bei der Entfernung des Staubbeutels dichtet dieser automatisch ab, verhindert so ein Verschütten des Inhalts und macht den Beutelwechsel zu einer schnellen, sauberen und hygienischen Angelegenheit. Staubsaugerbeutel
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
Filterbeutel AEG Gr201SM s-bag® Classic Long Performance 9001688242 für Bodenstaubsauger 12Stk + Filter 900166976
10003919
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem - robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird sichergestellt, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Anti-Odour, Anti-Allergy und Ultra Long Performance.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Diese Packung enthält 12 synthetische s-bag® Classic Long Performance Staubsaugerbeutel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 900166976
Staubsaugerbeutel
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Rohr, 32*480mm (4055318101)
352503
Rohr
Vario650 Kombi Bodendüse  für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055322301)
352518
Staubsaugerdüse
Boden, Boden (4055337036)
364100
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
BODENDÜSE GRAU , 32 MM (4055322327)
G576883
Kombibürsten
ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120)
3116175
Staubsaugerbeutel
GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000
883802103010 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
8990469
Staubsaugerbeutel
PHILIPS/SAECO
Staubsaugerbeutel
5656000000
ROHR,TELESKOP,GRAU
G672293
Teleskoprohre
ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
5300000000,5301000000
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862760
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
BODENDÜSE GRAU,BANO, 32MM (4055322301)
G930691
Kombibürsten
ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000
GR201S STAUBBEUTEL CLASSIC LONG PERFORMANCE 4 STÜCK
H862786
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
1800 5 BAGS+1MF (9001688184)
H862723
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK (9001688002)
H862795
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
GR201SM S-BAGS STAUBBEUTEL AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 12 STÜCK + 1 MIKROFILTER (9001688242)
M3187
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
GR210SM 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER, (9001688366)
H862739
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
SCHALTER (4055309670)
G897489
ELECTROLUX / AEG
4300000000
E200S S-BAG STAUBBEUTEL CLASSIC 5 STÜCK (9001684621)
H862793
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
E201SM 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862789
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
SCHLAUCH (4055314795)
G200400
Staubsaugerschlauch
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000
GR200S 5 STAUBBEUTEL AEG (9001684787)
H862788
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
GR210S 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL (9001684779)
H862722
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
HALTER,STAUBBEUTEL (4055309811)
G603887
Staubsaugerbeutelhalter
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
ROHR,32*480MM (4055318101)
G290827
Teleskoprohre
ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
ROHR,VERLÄNGERUNG
M203054
Verlängerungsrohre
ELECTROLUX / AEG
Verlängerungsrohre
E210S E210S 3 STAUBBEUTEL ULTRA LONG PERFORMANCE (9001684613)
H862636
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
BÜRSTE,KLEIN,RUND (4055314084)
G199330
Bürsten
ELECTROLUX / AEG
Bürsten
5300000000
FILTER,HYGIENE (4055337077)
G679188
Staubsaugerfilter
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000
RING,ABSCHOTTDICHTUNG,ABLUFTKA
G198937
Dichtungsringe
ELECTROLUX / AEG
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
BODEN,BODEN (4055337036)
G576869
Rahmen Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
MOTOR
G897903
ELECTROLUX / AEG
4150000000
1800MP 12 BAGS+2 MF
H862736
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS
7746132
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
146-PH41 IF 146 PH41 (35601431)
G79415
Staubsaugerbeutel
CANDY/HOOVER
Staubsaugerbeutel
5656000000
BÜRSTE,2IN1 (4055314076)
G199572
Polsterdüsen
ELECTROLUX / AEG
Polsterdüsen
5300000000
KABELWINDE
G897902
Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel
ELECTROLUX / AEG
2300000000,2301000000
E5/PH5 STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS, 5 STÜCK
5399437
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
PH84 / 99767 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK (6765959)
423910
Staubsaugerbeutel
MELITTA
Staubsaugerbeutel
5656000000
C00375079 STAUBSAUGERBEUTEL (481281718617)
8357582
Staubsaugerbeutel
WHIRLPOOL/INDESIT
Staubsaugerbeutel
5656000000
GRILL,FILTER,SCHWARZ
G603705
Lüftungsgitter
ELECTROLUX / AEG
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
