- Home
- AEG Sonstige
- Ersatzteile für AEG AB3452 (90025781900)
Marke | AEG |
Model | AB3452 |
Modelnummer | 90025781900 |
Kategorie | Sonstige |
AEG AB3452 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
90025781900 AEG Sonstige Technische Zeichnung
Bodendüse für 32mmØ, Universal! 154957 Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø umschaltbare Komdidüse für Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Dyson Turbodüse für 32mmØ, Universal! 155163 Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen. Das transparentes Plastikgehäuse ermöglicht die umgehende Inspektion des Bürstenmechanismus' bei Störungen. Leicht abnehmbarer Boden zur einfachen Reinigung der Bürste. Staubsaugerdüse |
Mini-Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 155159 Turbodüse universal Tubinendüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Turbodüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren. Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen. Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Arbeitsbreite: 200 mm Staubsaugerdüse |
Saugpinsel für 32mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154979 Saugpinsel universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse, für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerbürste |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1 |
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136 10001777 Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken. Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 10005404 Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Bodendüse bzw. Parkettbürste mit 2 Leichtlaufrollen. Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse für 32mmØ AEG Vario500, OT! 109902504 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155007 Bodendüse AEG Vario500 9001683441 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse VARIO 500 mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken. Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Diese Düse ersetzt verschiedene Ausführungen, auch mit kürzerem Anschlussgelenk, ohne Rollen, höherem Parkhaken etc.. - für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Ø (konisch) - Arbeitsbreite: 262 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
VARIO500 BODENDÜSE VARIO 500 NEUTRAL (9001683441) H410845 Bodendüsen ELECTROLUX / AEG
Bodendüsen
5300000000 |
SAUGROHR (4071385308) 9035207 Teleskoprohre ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
RAD,HINTEN,SATZ G199250 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000 |
SCHALTER (4055235735) F353048 Schalter / Taster ELECTROLUX / AEG
4300000000 |
GR50S 4 STAUBBEUTEL + 1 MOTORFILTER (9001669796) D909382 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HALTERUNG,BODENDÜSE,CADDY G240603 Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
GRILL,ABLUFT F203002 Gitter ELECTROLUX / AEG
Gitter
5200000000,5202100000 |
ROHR,METALL,TELESKOP M92700 Teleskoprohre ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
GRILL,ABLUFT, SCHLIESSER (4055208120) F183255 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
W30M MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL, 4 STÜCK + 1 FILTER 8668094 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
NOZZLE,HARD FLOOR (4055208237) F183264 Parkettbürsten ELECTROLUX / AEG
Parkettbürsten
5300000000 |
FILTER,DISASTER (4055235743) F184095 Schaumstofffilter ELECTROLUX / AEG
Schaumstofffilter
5658000000 |
ROHR,TELESKOP (4055208211) D330097 Teleskoprohre ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
DICHTUNG,SAUGDÜSE,BLOCK (4055207841) F183227 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
MOTOR F184096 Motoren ELECTROLUX / AEG
4150000000 |
FEDER,STROMVERSORGUNG,TASTE (4055235727) G188493 Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000 |
SCHLAUCH (4055208203) D907085 Staubsaugerschlauch ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
BLOCK F183226 Steine ELECTROLUX / AEG
Steine
5920000000 |
