Ersatzteile für AEG 40016VS-MN (94000205101)
Marke AEG
Model 40016VS-MN
Modelnummer 94000205101
Kategorie Sonstige
AEG 40016VS-MN Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94000205101 AEG Sonstige Technische Zeichnung
339457
25 Watt, 220-240 Volt
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155754
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
355190
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
173181
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Tür,Dichtung
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V (140013339019)
H149485
Energieregler-Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
4300000000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM (3878453210)
D2371
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
GITTER,LINKS-RECHTS (4055488177)
Q154756
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
ELECTROLUX / AEG
4300000000
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN (8090014021)
G200379
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
Strahlenheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
COM
GRILLROST 466X385X22,2 MM (140064006053)
H547937
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
HANDGRIFF,ADAPTER (3425874017)
D904455
Adapter mechanisch Weisse Ware
ELECTROLUX / AEG
5300000000
FETTPFANNE EMAILLIERT, ABMESSUNGEN 446X385X63MM (3878857105)
D905027
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
55.18064.110 THERMOSTAT EGO (3116844022)
9722682
Thermostate
ELECTROLUX / AEG
Thermostate
4820000000
TÜRGRIFF,ALUMINIUM,ECKIG (3879711012)
5623481
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
QUERLEISTE TÜR OBEN (8078954214)
F493033
Abdeckleisten
ELECTROLUX / AEG
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN (5612558014)
6084109
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8, (5614548054)
D4514
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
KNEBEL,FUNKTION
F184533
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
FETTPFANNE,466X385X39,3MM (140172872016)
W115509
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Schubladen
ELECTROLUX / AEG
Schubladen
5200000000,5201200000
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2 (140018507016)
G199435
ELECTROLUX / AEG
BEIN (3877735013)
4897020
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S (3302081223)
F353797
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TÜRGLAS,HALB,512X414
5927056
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
KNEBEL,ENERGIE EINSTELLUNG
F184841
Reglerknopf
ELECTROLUX / AEG
Reglerknopf
5200000000,5201550000
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH (140046725010)
H502028
Adapter/ Schlauch
ELECTROLUX / AEG
Adapter/ Schlauch
5300000000,5306000000
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH (140046817015)
H549254
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
QUERLEISTE,BODEN
W62498
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
HALTER,SCHARNIER (3877288013)
5923567
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
KNEBEL THERMOSTAT
F184824
Thermostatknopf
ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK (140009963012)
F693450
ELECTROLUX / AEG
4370000000
FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER (5617068001)
D907597
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
KNEBEL,DOPPEL ENERGIE EINSTELLUNG (8075351026)
F184838
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND (5610450040)
5623002
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
HALTER,HINTEN (3877377022)
4897017
ELECTROLUX / AEG
CLIP,MULDE,VORNE (3877374029)
6078825
ELECTROLUX / AEG
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
Schellen
ELECTROLUX / AEG
Schellen
5400000000,5402000000
ELEKTRISCHE PLAAT,D170 2400W
9737429
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
ELECTROLUX / AEG
RONDELLE,4,3X12X0,4 (3305339016)
8688718
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D238359
ELECTROLUX / AEG
TRÄGER,THERMOSTAT (5613624013)
6080750
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
GEHÄUSE,KNEBEL
6083980
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
ELECTROLUX / AEG
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5612312073)
D237617
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20 (3497232011)
9042493
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V (5611565010)
6092522
Schubladenblenden
ELECTROLUX / AEG
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL (5610040007)
6080746
Bleche
ELECTROLUX / AEG
Bleche
5200000000,5202900000
GLASPLATTE MIT RAHMEN,
H549193
Glaskeramikflächen
ELECTROLUX / AEG
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND (3878730047)
5623169
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
BEDIENBLENDE,INOX,60CM
H746508
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
FRONTSCHEIBE,,592X501M
D907251
Aussenscheibe Backofen
ELECTROLUX / AEG
FRONTRAHMEN
6093066
Frontrahmen
ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
SEITENWAND
D336655
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
OFEN SCHALTER,WAHLSCHALTER,11 POSITION
F184412
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
SEITENWAND
D336654
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
