Kochfeld
Steuerungsmodul
Kochfeld Steuerungsmodul
Das Kochfeld Steuerungsmodul ist ein unverzichtbares Element in der modernen Küche und trägt wesentlich zum Komfort und zur Sicherheit beim Kochen bei. Die Möglichkeit, verschiedene Kochzonen individuell und präzise zu steuern, sorgt dafür, dass jede Mahlzeit optimal gelingt. Bei einem Defekt funktioniert das Kochfeld nicht mehr wie gewohnt – daher muss das Kochfeld Steuerungsmodul zwingend getauscht werden. Bei uns im Shop finden sie alle wichtigen Ersatzteile für Kochfelder.
Alle Tipps zur Reparatur des Kochfeldes finden Sie natürlich auch bei uns!
Wahlschalter 00181017
24,29 €
Wahlschalter 10004397
42,69 €
Wahlschalter 00655533
48,39 €
Zeituhr (3304181005)
37,89 €
Das Kochfeld-Steuerungsmodul – ein zentraler Bestandteil moderner Kochfelder
Das Kochfeld Steuerungsmodul ist ein wichtiger Bestandteil von Kochfeldern das ermöglicht, die verschiedenen Kochzonen präzise und bequem zu steuern. Es handelt sich um eine elektronische Schnittstelle, die den Nutzer befähigt, die Heizstufen, Timer, Sicherheitsfunktionen und weitere Einstellungen des Kochfeldes zu regeln. In dieser Kategorie finden Sie sowohl ganze Steuerungsmodule sowie Ersatzteile dafür.
Funktionen und Eigenschaften eines Kochfeld Steuerungsmodul
  • Temperaturregelung: Die Hauptaufgabe des Kochfeld Steuerungsmodul ist die Regelung der Temperatur der Kochzonen. Je nach Modell können verschiedene Heizstufen eingestellt werden, die oft von sanftem Köcheln bis hin zu schnellem Ankochen reichen. Eine präzise Steuerung der Hitze ist entscheidend für die optimale Zubereitung von Speisen.
  • Timer-Funktion: Viele Steuerungsmodule sind mit einem Timer ausgestattet, der es ermöglicht, bestimmte Kochzonen für eine festgelegte Zeitdauer zu aktivieren. So kann der Kochvorgang automatisch beendet werden, sobald die Zeit abgelaufen ist, was besonders nützlich ist, um Überkochen oder Anbrennen zu verhindern.
  • Sicherheitsfunktionen: Um die Sicherheit in der Küche zu gewährleisten, verfügen die meisten Steuerungsmodule über eine Kindersicherung, eine Restwärmeanzeige und eine automatische Abschaltung. Die Kindersicherung verhindert, dass Kinder das Kochfeld unbeabsichtigt einschalten, während die Restwärmeanzeige warnt, wenn die Kochzone noch heiß ist. Die automatische Abschaltung des Kochfeld Steuerungsmodul greift ein, wenn das Kochfeld über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird oder eine Überhitzung droht.
  • Individuelle Zonensteuerung: Bei Kochfeldern mit mehreren Kochzonen ermöglicht das Kochfeld Steuerungsmodul die separate Regelung jeder einzelnen Kochzone. Dies ist besonders praktisch, wenn mehrere Gerichte gleichzeitig zubereitet werden, da jede Zone individuell auf die benötigte Temperatur eingestellt werden kann.
  • Spezielle Modi und Funktionen: Viele moderne Steuerungsmodule bieten zusätzliche Funktionen wie Schnellaufheizmodi, Warmhaltemodus oder Booster-Funktionen, die die Leistung der Kochzonen kurzfristig erhöhen können, um schneller zu kochen. Einige Modelle bieten auch eine Bräterzone oder Flex-Zonen, bei denen sich mehrere Kochzonen zu einer großen Fläche zusammenschalten lassen, um größere Töpfe und Pfannen zu erhitzen.
  • Touch-Bedienung vs. Drehregler: In modernen Küchen wird zunehmend ein Kochfeld Steuerungsmodul mit Touch-Bedienung bevorzugt, da dieses ein flaches und minimalistisches Design ermöglicht. Berührungssensitive Bedienfelder sind leicht zu reinigen und bieten eine intuitive Steuerung. Alternativ gibt es Modelle mit klassischen Drehreglern, die sich einfacher bedienen lassen, vor allem für Personen, die eine haptische Rückmeldung bevorzugen.
  • Vernetzte Steuerung: Einige High-End-Steuerungsmodule bieten die Möglichkeit, das Kochfeld mit smarten Geräten wie Smartphones oder Tablets zu verbinden. Dies ermöglicht eine Fernsteuerung des Kochvorgangs, beispielsweise um den Timer einzustellen oder das Kochfeld auszuschalten, wenn man nicht in der Nähe ist.
Vorteile eines hochwertigen Kochfeld Steuerungsmodul
  • Präzision: Ein gutes Kochfeld Steuerungsmodul ermöglicht eine exakte Anpassung der Temperatur, was für die Zubereitung vieler Gerichte entscheidend ist.
  • Sicherheit: Die integrierten Sicherheitsfunktionen minimieren das Risiko von Unfällen, insbesondere in Haushalten mit Kindern.
  • Komfort: Automatisierungen wie Timer und Schnellaufheizfunktionen erleichtern das Kochen erheblich.
  • Energieeffizienz: Durch präzise Temperaturregelung und Funktionen wie Restwärmenutzung kann der Energieverbrauch gesenkt werden.
Arten von Kochfeldern und deren Steuerungsmodule
  • Induktionskochfelder: Diese Art von Kochfeldern erfordert spezialisierte Steuerungsmodule, die oft über eine sehr feine Abstufung der Heizleistung verfügen. Induktionskochfelder reagieren extrem schnell auf Temperatureinstellungen, was ein präzises Steuerungssystem unabdingbar macht.
  • Glaskeramikkochfelder: Diese sind mit klassischen elektrischen Heizelementen ausgestattet, und das Kochfeld Steuerungsmodul bietet in der Regel eine einfache Bedienung mit festgelegten Heizstufen.
  • Gasherde: Auch bei Gasherden kommen Steuerungsmodule zum Einsatz, wenn auch in einer eher traditionellen Form mit mechanischen Drehreglern zur Steuerung der Gaszufuhr. Moderne Gasherde können jedoch ebenfalls elektronische Steuerungsmodule für zusätzliche Funktionen wie Timer und Sicherheitsabschaltungen besitzen.
Das passende Ersatzteil finden
Zur Auswahl des passenden Ersatzteils benötigen Sie zwingend die Typennummer Ihres Kochfelds. Anhand dieser Nummer können Sie die Kompatibilität des Ersatzteils prüfen.
Weitere Ersatzteile
Neben dem Kochfeld Steuerungsmodul bieten wir viele weitere Ersatzteile für Kochfelder an wie bspw. Kochfeld KabelKochfeld AnschlusskastenKochfeld BrennerKochfeld GehäuseKochfeld GlaskeramikflächeKochfeld Relais u.v.m. . Schauen Sie bei uns vorbei und bestellen Sie ihr passendes Ersatzteil noch heute.
basierend auf 9103 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
