Kochfeld
Glaskeramikfläche
Kochfeld Glaskeramikfläche kaufen
Die Kochfeld Glaskeramikfläche ist eine hervorragende Wahl für moderne Küchen, die Wert auf Design, Komfort und Funktionalität legen. Es bietet eine einfache Handhabung, hohe Energieeffizienz und Sicherheit im Alltag. Doch was tun wenn diese robuste Fläche defekt ist? Kein Problem – wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Kochfeld Glaskeramikflächen an. Bei uns im Shop finden sie alle möglichen Ersatzteile für Kochfelder.
Alle Tipps zur Reparatur des Kochfeldes finden Sie natürlich auch bei uns!
Glaskeramikfläche 00773210
302,39 €
Hisense Kochfeld Ofen 889859 Glaskeramik
280,09 €
Glaskeramikfläche 00773028
340,69 €
Glaskeramikfläche 00775576
395,29 €
Glaskeramikfläche 00689534
142,69 €
Glaskeramikfläche 00774950
302,39 €
Kochfeld Glaskeramikfläche – Moderne Kochtechnologie für effizientes Kochen
Ein Kochfeld mit Glaskeramikfläche ist eine elegante und technisch fortschrittliche Lösung für die moderne Küche. Diese Art von Kochfeld besticht nicht nur durch ihr edles, minimalistisches Design, sondern auch durch ihre praktischen Funktionen und Vorteile im Alltag. Die Kochfeld Glaskeramikfläche besteht aus einem speziellen Material, das besonders robust und hitzebeständig ist und sich durch seine glatte und kratzfeste Oberfläche auszeichnet. In dieser Kategorie finden Sie Glaskeramikflächen für verschiedene Kochfelder gängiger Marken.
Was ist eine Glaskeramikfläche?
Glaskeramik ist ein High-Tech-Material, das aus einer Mischung von Glas und keramischen Bestandteilen besteht. Es bietet eine außergewöhnlich hohe Hitzebeständigkeit und Stabilität. Gleichzeitig leitet die Kochfeld Glaskeramikfläche Wärme punktuell und gezielt an den gewünschten Kochbereich weiter, während die umgebende Fläche relativ kühl bleibt. Diese präzise Wärmeleitung sorgt nicht nur für eine verbesserte Energieeffizienz, sondern minimiert auch das Risiko von Verbrennungen und sorgt für eine sichere Nutzung.
Arten von Kochfeldern mit Glaskeramikfläche
Es gibt zwei Haupttypen von Kochfeldern, die eine Glaskeramikoberfläche verwenden: Strahlungskochfelder und Induktionskochfelder.
  • Strahlungskochfelder verwenden Heizelemente, die unter der Kochfeld Glaskeramikfläche angeordnet sind und Infrarotstrahlung erzeugen, die das Kochgeschirr erhitzt. Diese Technologie ist eine der am weitesten verbreiteten, da sie einfach zu bedienen und relativ kostengünstig ist.
  • Induktionskochfelder hingegen arbeiten mit elektromagnetischer Induktion, um den Topf oder die Pfanne direkt zu erhitzen. Die Kochfeld Glaskeramikfläche selbst bleibt hierbei erstaunlich kühl, was die Sicherheit und den Komfort beim Kochen erhöht. Induktionskochfelder sind in der Regel energieeffizienter, schneller und präziser in der Temperaturregelung, erfordern jedoch spezielles, magnetisches Kochgeschirr.
Vorteile eines Kochfelds mit Glaskeramikoberfläche
  • Einfache Reinigung: Die glatte und ebene Oberfläche eines Glaskeramikkochfeldes ermöglicht eine mühelose Reinigung. Eingebrannte Essensreste können leicht mit einem speziellen Schaber oder Reinigungsmitteln entfernt werden, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
  • Modernes Design: Die schlichte und elegante Optik einer Kochfeld Glaskeramikfläche passt perfekt in jede moderne Küche und wertet das Raumambiente optisch auf. Sie wirkt nicht nur hochwertig, sondern auch zeitlos.
  • Gleichmäßige Wärmeverteilung: Kochfelder mit Glaskeramikfläche gewährleisten eine gleichmäßige Wärmeverteilung, was eine präzise Steuerung des Kochprozesses ermöglicht. Dies reduziert die Gefahr des Anbrennens und sorgt für bessere Kochergebnisse.
  • Schnelle Aufheizzeit: Insbesondere bei Induktionskochfeldern ist die Aufheizzeit extrem kurz, sodass Speisen schnell auf die gewünschte Temperatur gebracht werden können. Auch Strahlungskochfelder heizen schneller auf als herkömmliche Kochfelder aus Gusseisen.
  • Sicherheit: Viele Glaskeramikkochfelder sind mit Restwärmeanzeigen ausgestattet, die anzeigen, welche Bereiche nach dem Kochen noch heiß sind. Das minimiert das Risiko von Verbrennungen. Bei Induktionskochfeldern besteht das zusätzliche Sicherheitsmerkmal, dass die Kochfläche außerhalb des Topfbodens kühl bleibt.
  • Langlebigkeit: Glaskeramik ist ein sehr widerstandsfähiges Material, das hohen Temperaturen und mechanischen Belastungen standhält. Auch wenn es Kratzern und Stößen bis zu einem gewissen Grad widerstehen kann, sollten scharfe oder schwere Gegenstände vermieden werden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
Einsatzmöglichkeiten und Bedienkomfort
Kochfelder mit Glaskeramikoberfläche sind vielseitig und eignen sich für alle Kochmethoden, von sanftem Köcheln bis hin zu scharfem Anbraten. Viele Modelle bieten eine Vielzahl an Komfortfunktionen, wie zum Beispiel:
  • Touch-Bedienfelder, die einfach per Fingerdruck bedient werden können.
  • Timer-Funktionen, die das automatische Ausschalten des Kochfelds ermöglichen, um ein Überkochen oder Anbrennen zu verhindern.
  • Boost-Funktion, die es erlaubt, den Kochvorgang besonders schnell zu starten.
  • Flexible Kochzonen, die sich an unterschiedliche Größen von Töpfen und Pfannen anpassen lassen.
Pflege und Reinigungstipps
Auch wenn die Kochfeld Glaskeramikfläche sehr robust ist, empfiehlt es sich, spezielle Reinigungsmittel zu verwenden, um die Lebensdauer des Kochfelds zu maximieren und die Oberfläche glänzend zu halten. Hartnäckige Verschmutzungen sollten sofort entfernt werden, bevor sie sich einbrennen. Ein sanfter Schaber und ein weiches Mikrofasertuch sind ideale Werkzeuge, um das Kochfeld zu reinigen, ohne es zu zerkratzen.
Das passende Ersatzteil finden
Zur Auswahl der passenden Kochfeld Glaskeramikfläche benötigen Sie zwingend die Typennummer des Kochfelds. Mithilfe dieser Nummer können Sie die Kompatibilität überprüfen.
Weitere Ersatzteile
Neben der Kochfeld Glaskeramikfläche bieten wir zudem eine breite Auswahl an Ersatzteilen für Kochfelder an wie bspw. sonstige Bauteile für KochfelderZubehör für KochfelderKochfeld AnschlusskastenKochfeld BedienknebelKochfeld BrennerKochfeld Gehäuse u.v.m. . Schauen Sie bei uns im Shop vorbei und bestellen Sie das passende Ersatzteil noch heute.
basierend auf 9103 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
