Kochfeld
Brenner
Kochfeld Brenner kaufen
Ein Kochfeld Brenner ist das Herzstück jeder Küche und entscheidend für die Qualität und Effizienz des Kochvorgangs. Bei einem Defekt ist der Kochvorgang nicht mehr möglich und der Kochfeld Brenner muss so schnell wie möglich getauscht werden. Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Kochfeld Ersatzteilen an - finden Sie das passende Ersatzteil noch heute.
Alle Tipps zur Reparatur des Kochfeldes finden Sie natürlich auch bei uns!
Brennerkelch 00750322
41,49 €
Brennerring 00034102
20,89 €
Brennerdeckel 00628222
72,49 €
Brennerring 00750310
26,79 €
Brennerkelch 12019984
73,19 €
Brennerdeckel 12018324
32,59 €
Brenner 00650824
69,49 €
Brenner 00653844
54,49 €
Brenner 00653848
76,19 €
Brennerrohr 00673357
11,99 €
Brennerrohr 00673667
14,89 €
Brennerrohr 00700018
11,29 €
Brennerkopf 00627356
28,79 €
Brennerdeckel 00626806
59,39 €
Brennerkopf 00659595
32,59 €
Brennerkelch 00640799
87,09 €
Brennerrohr 00640811
22,99 €
Brennerkelch 00620860
112,99 €
Brennerrohr 12012217
14,69 €
Brennerdeckel 10001424
9,69 €
Brennerrohr 11014510
14,89 €
Brennerrohr 11014542
27,49 €
Brennerrohr 11014552
15,29 €
Brennerrohr 12018315
14,69 €
Kochfeld Brenner: Die Essenz effizienter und präziser Kochkunst
Kochfeld Brenner sind eine der wichtigsten Komponenten in jeder Küche, insbesondere für diejenigen, die Wert auf präzises und effizientes Kochen legen. Sie stellen die Schnittstelle zwischen der Energiequelle und dem Kochgeschirr dar und ermöglichen so eine optimale Hitzeübertragung, die für das Garen der Lebensmittel entscheidend ist. In dieser Kategorie finden Sie verschiedenste Kochfeld Brenner für Gasherde sowie Brennerzubehör.
Funktionsweise von Kochfeld Gasbrenner
Gasbrenner sind bekannt für ihre direkte und sofortige Hitzeübertragung. Sie bieten dem Koch präzise Kontrolle über die Flamme, was bedeutet, dass sich die Temperatur in Echtzeit anpassen lässt. Diese Kochfeld Brenner sind weit verbreitet in professionellen Küchen, da sie eine breite Skala an Temperaturen bieten und sich perfekt für Techniken wie Anbraten, Flambieren oder schnelles Kochen eignen. Gasbrenner sind in verschiedenen Größen erhältlich, um sowohl kleine Töpfe als auch große Pfannen gleichmäßig zu erhitzen.
Wichtige Merkmale eines hochwertigen Kochfeldbrenners
Beim Kauf eines Kochfelds ist es wichtig, auf bestimmte Merkmale der Brenner zu achten, um die Leistung und den Komfort zu maximieren:
  • Wärmeverteilung: Ein hochwertiger Kochfeld Brenner sollte die Wärme gleichmäßig auf den gesamten Boden des Kochgeschirrs verteilen. Dies verhindert, dass Lebensmittel an bestimmten Stellen verbrennen oder ungleichmäßig gegart werden.
  • Schnelle Reaktionsfähigkeit: Besonders bei Gas- und Induktionsbrennern ist die Fähigkeit, schnell auf Änderungen der Temperatureinstellung zu reagieren, entscheidend für die Zubereitung komplexer Gerichte.
  • Energieeffizienz: Ein guter Brenner sollte so konstruiert sein, dass er die Energiequelle optimal nutzt und Wärmeverluste minimiert. Induktionsbrenner sind in dieser Hinsicht oft führend, da sie direkt das Kochgeschirr erhitzen, ohne dass viel Energie verloren geht.
  • Sicherheitsfunktionen: Moderne Brenner, insbesondere in Induktions- und Gaskochfeldern, bieten oft zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie automatische Abschaltmechanismen oder Flammüberwachungssysteme, die das Risiko von Unfällen in der Küche erheblich verringern.
  • Größe und Leistung: Kochfeld Brenner kommen in unterschiedlichen Größen und Leistungsstufen, die auf verschiedene Kochbedürfnisse zugeschnitten sind. Kleine Brenner eignen sich ideal zum langsamen Köcheln, während große, leistungsstarke Brenner schnelles Anbraten oder Kochen bei hohen Temperaturen ermöglichen.
Pflege und Wartung von Kochfeld Brennern
Die regelmäßige Pflege und Wartung eines Kochfeld Brenners kann dessen Lebensdauer und Effizienz erheblich verlängern. Gasbrenner sollten regelmäßig von Speiseresten und Verstopfungen befreit werden, um eine gleichmäßige Flammenbildung zu gewährleisten. Bei Induktions- und Elektrokochfeldern ist es wichtig, die Oberfläche frei von Kratzern und hartnäckigen Rückständen zu halten, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Viele moderne Kochfelder verfügen über eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche, die das Entfernen von Verunreinigungen erleichtert.
Das passende Ersatzteil finden
Schauen Sie bei der Auswahl des richtigen Brenners immer nach der Typennummer des Kochfelds. Anhand dieser Nummer können Sie die Kompatibilität prüfen und das richtige Ersatzteil bestellen.
Weitere Ersatzteile
Neben Kochfeld Brenner bieten wir viele weitere Ersatzteile für Kochfelder an, wie bspw. Kochfeld AnschlusskastenKochfeld BedienknebelKochfeld GehäuseKochfeld HeizelementKochfeld Induktionsheizkörper sowie sonstige Bauteile für Kochfelder u.v.m. . Schauen Sie bei uns vorbei und bestellen Sie das passende Ersatzteil noch heute.
basierend auf 9103 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
