Türfeder für Geschirrspüler kaufen
Top-Marken
Alle Marken anzeigen
Alle Marken
16,49 €
12,69 €
7,19 €
10,39 €
40,19 €
9,49 €
12,49 €
13,19 €
9,29 €
13,69 €
7,99 €
10,29 €
12,39 €
29,89 €
44,09 €
39,99 €
26,69 €
Die Feder der Geschirrspülertür
Die Tür der Spülmaschine besteht in der Regel aus Außen- und Innentür und ist mit Hilfe von Scharnieren, Federn, Seilzügen und Dichtungen mit dem Gerätekorpus verbunden. Die Tür hat eine selbsterklärende und dennoch besonders wichtige Funktion. Durch einfaches Öffnen und Schließen ermöglicht sie uns das unkomplizierte das Be- und Entladen des Gerätes. Gleichzeitig gewährleistet die Tür, dass die Maschine während des Spülprozesses dicht hält und kein Wasser nach außen dringen lässt. Es steht außer Frage – ohne seine Tür wäre der Geschirrspüler wertlos. Unser Ersatzteilsortiment enthält für sämtliche Türschäden das passende Teil. Überzeugen Sie sich selbst!
Unser Ersatzteilsortiment: Scharnier Spülmaschine
Fällt Ihnen beim Öffnen der Spülmaschine die Tür bereits entgegen, könnte das entweder an gerissenen Seilzügen oder an einer defekten Türfeder Spülmaschine liegen. Überprüfen Sie, welches Teil der Übeltäter ist und tauschen Sie es aus, bevor die Gerätetür weitere ungebremste Stürze erleben muss und dabei das gesamte Geschirrspüler Türscharnier oder der Türscharnierträger zu Schaden kommt. Im Bereich Scharnier Spülmaschine erhalten Sie Türscharniere einzeln sowie im Set, Türscharnierfeder Spülmaschine und Türscharnierträger. Des Weiteren finden Sie Türscharnierhebel – selbstverständlich für die rechte und linke Seite – sowie Scharnierplatten. Handelt es sich um einen kaputten Seilzug? Unser Sortiment umfasst neben den Seilzügen auch Umlenkscheiben und Umlenkrollen für Seilzüge.
Unser Ersatzteilsortiment: Türdichtung Spülmaschine
Auch die Türdichtung der Geschirrspülertür hat eine wichtige Aufgabe. Bei jedem Spülgang ist sie dafür verantwortlich die Tür abzudichten, so dass kein Spülwasser aus dem Gerät heraustreten kann. Eine Türdichtung muss also ganz schön etwas aushalten. Wie bei den meisten Haushaltsgeräten, die auf Gummidichtungen angewiesen sind, halten auch die Dichtungen der Spülmaschine nicht ewig. Nach einiger Zeit werden sie porös oder löchrig, das Gummi verhärtet sich und löst sich vom Gerät. Ist das bei Ihnen der Fall, sollten Sie die betroffene Dichtung rasch austauschen, bevor es in Ihrer Küche feucht wird. Wir haben für Sie ein umfangreiches Sortiment rund um das Thema Türdichtung Spülmaschine zusammengestellt. Egal ob Sie auf der Suche nach einer einseitigen oder einer rundum Dichtung sind, bei uns bekommen Sie die passende Dichtung, entweder einzeln oder mit Befestigungsschiene, Kunststoffhalterung, Dichtklappen oder Halteklammern.
Weitere Ersatzteile
Neben Artikeln in den Bereichen Türfeder Spülmaschine und Türdichtung Spülmaschine, finden Sie bei uns sämtliche Ersatzteile rund um die Außen- und Innentür des Geschirrspülers, von der Federzugmechanik bis hin zum Türgriff. Türschlösser für Geschirrspüler und Verriegelungen führen wir für verschiedene Gerätetypen, teilweise mit Mikroschalter oder Kindersicherung. In vielen Geräten, z.B. von Bosch, sind Türsensoren verbaut, welche erkennen, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Ist an Ihrer Maschine genau dieses Teil defekt, finden Sie hier den passenden Sensor zum Austausch. Darüber hinaus haben wir verschiedene Einbausätze und Reparatursätze für die Spülmaschinentür auf Lager – bis hin zu speziellen Türmontage- oder Türbefestigungssätzen für integrierte und vollintegrierte Geräte. Zudem bieten wir eine breite Auswahl and Spülmaschinenersatzteilen an wie bspw. Wassereinlauf Geschirrspüler, Geschirrspüler Türgriff, Steuerung Geschirrspüler u.v.m. .
Wie finde ich das passende Ersatzteil?
Sie sind auf der Suche nach einem Ersatzteil rund um das Thema Türfeder Spülmaschine oder Türdichtung Spülmaschine? Dann sind Sie hier genau richtig. Jetzt müssen Sie nur noch herausfinden, welche Teile mit Ihrer Maschine zuhause kompatibel sind. Am einfachsten gestaltet sich die Suche nach den passenden Ersatzteilen mittels der Typennummer Ihres Gerätes. Geben Sie Typennummer Ihrer Spülmaschine in unserer Suchfunktion ein, werden wir Ihnen nur die Artikel anzeigen, die auch in Ihr Gerät eingebaut werden können. Unsere Anleitung hilft Ihnen dabei, die Typennummer Ihrer Spülmaschine zu finden.
