Türverriegelung eines Geschirrspülers tauschen
Autor: Elli
Sollte Deine Türverriegelung defekt sein, zeigen wir Dir hier, wie Du sie Schritt für Schritt gegen eine neue tauschen kannst. Bitte beachte, dass die Türverriegelung bei jeder Spülmaschine anders verbaut sein kann. Bei uns handelt es sich um einen eingebauten AEG Geschirrspüler mit der Modellnummer: GHE623CB4.
Das defekte Gerät wies folgende Symptome auf:
Die Spülmaschinentür schließt oder rastet nicht richtig ein und der Spülvorgang startet nicht.
- Schraubendreher oder Akku-Schraubendreher
1. Schritt: Stecker ziehen
Als Erstes solltest Du bitte den Netzstecker deiner Spülmaschine herausziehen, bevor du mit den nächsten Schritten fortfährst.
2. Schritt: Schrauben entfernen
Um an die defekte Türverriegelung heranzukommen, muss eine vollintegrierte Spülmaschine erst herausgezogen werden. Dazu schraubst Du bei geöffneter Tür die Schrauben an der Innenseite heraus, die das Gerät mit den Seitenschränken verbinden. In unserem Fall waren diese innen links und rechts oben. Entferne auch die Sockelleiste, falls diese noch da ist.
3. Schritt: Gerät herausziehen
Sind alle Schrauben draußen und die Sockelleiste entfernt, kann das Gerät nach vorne hin herausgezogen werden. Hole Dir hierfür Hilfe, falls Dir das allein zu schwer sein sollte!
4. Schritt: Schrauben entfernen
Super, nun hast du dir Zugang zu der Türverriegelung verschafft. Diese befindet sich bei unserem Modell an der Oberseite des Geräts. Um die defekte Türverriegelung entfernen zu können, musst Du zuerst die Schrauben herausdrehen, mit denen sie befestigt ist. Bei uns war die Türverriegelung mit zwei Schrauben von oben und zwei Schrauben von unten fixiert. Es kann sich dabei um unterschiedliche Schrauben handeln, für die Du eventuell einen anderen Schraubenzieher benötigst.
5. Schritt: Türverriegelung herausschieben
Sind alle Schrauben gelöst, kannst du die Türverriegelung mit Hilfe eines Tricks vom Rahmen lösen. Hierfür musst Du die Oberseite des Geräts etwas nach unten drücken. Am besten Dir hilft jemand dabei. Dann kannst Du die Türverriegelung mit etwas Kraft nach hinten hin herausschieben. Sei hierbei bitte besonders vorsichtig, da die Innenseite des Rahmens besonders scharfkantig sein kann!
6. Schritt: Anschlüsse abziehen
Wenn die Türverriegelung frei liegt, musst Du zuerst die Plastikkappe aufmachen, um an die Anschlüsse zu gelangen. Diese besitzen Hebel, die Du drücken musst, um die Anschlüsse abziehen zu können. Achte beim Abziehen der Stecker bitte darauf, dass Du nicht zu fest an den Kabeln ziehst!
7. Schritt: Neue Türverriegelung anschließen
Danach schließt du die neue Türverriegelung genauso wie die alte an, indem du die Anschlüsse wieder in die gleichen Steckplätze hineinsteckst. Vergesse nicht die Kabel ordentlich in die Kabelführungen einzufädeln und schließe die Plastikklappe.
8. Schritt: Neue Türverriegelung einsetzen
Anschließend wird die angeschlossene Türverriegelung auf die gleiche Art und Weise wieder hineingesetzt, wie Du sie auch entfernt hast. Drücke hierfür wieder die Oberseite des Geräts nach unten und schiebe die Türverriegelung unter den Geräterahmen. Dies kann etwas knifflig sein. Achte bitte wieder darauf, dass du dich nicht an den scharfen Kanten verletzt!
9. Schritt: Neue Türverriegelung anschrauben
Schraube nun die Türverriegelung von unten und oben mit den richtigen Schrauben fest.
10. Schritt: Gerät hineinschieben
Wenn die Türverriegelung festgeschraubt ist, kannst Du den Geschirrspüler wieder zurück unter die Arbeitsfläche schieben.
11. Schritt: Gerät fixieren
Steht der Geschirrspüler an seinem alten Platz, muss dieser nur noch fixiert werden. Verbinde ihn mit den Seitenschränken, indem du die Schrauben links und rechts oben an der Innenseite hineindrehst.
12. Schritt: Gerät anschließen
Zu guter Letzt, schließt Du den Netzstecker wieder an. Und du hast es geschafft - Die Türverriegelung Deiner Spülmaschine ist getauscht und Dein Gerät wieder einsatzbereit!
