Tiefe: 158 mm
213881
158092
407326
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
269626
157305
203881
265233
10006435
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
11005693
211750
296500
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
211826
208791
11050076
Montageanleitung
10017079
11051000
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11026232
11049974
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11038992
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060215 Dichtungsring
11053801
212506
11007750
11061868
Abdeckung 00611373
296358
156066
212526
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Bedienmodul 00658631
229914
Abdeckung 00655498
229515
Drehgriff 00614920
297274
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Schlauch 00706344
309797
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Tassenetagere 00655730
209781
Scharnierplatte 00709694
237237
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Griff 00655732
306111
Leiste 00706585
236500
Isolierteil 00706358
309799
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Kurzanleitung 00723486 Originalersatzteil von Bosch
10018233
Kurzanleitung 00723486 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00723486
Taste 00614921
297275
Tastensatz 00614922
377886
Montage-/Aufstellanleitung 00723487
310918
Leistungsmodul programmiert 00659086
256133
Gebrauchsanleitung 00723485 Originalersatzteil von Bosch
10018229
Gebrauchsanleitung 00723485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00723485
Große Spülmaschinenkupplung links für Smeg Geschirrspüler 694170620 (links, Spülmaschine) 4170620 (links, Spülmaschine)
11004025
Blendenkasten 00708038
236860
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
191122
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
00623539 FEDER
D644206
00623539 FEDER
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
