Tiefe: 158 mm
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10020473
Kappe 10014988 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 10014988
612417
277166
Zeolith,Lüfter
Bedienmodul SIEMENS 11037630 für Geschirrspüler
10031653
Bedienmodul 11037630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037630
10028825
157152
208810
212515
Taste Schwarz, Programmtasten, kürzbar 10014107
10031654
Taste 10014107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014107
Klappstachel Set für Unterkorb SIEMENS 12034721 für Geschirrspüler
10021176
Klappstachel 12034721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034721
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
Behälter Zeolith 3-Redesign 12034440
10021315
Behälter 12034440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 12034440
Zeolith
Kabel für Blende 12033350
10031156
609213
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
11009320
Sprühduese 11037626 Originalersatzteil von Bosch
10016771
Sprühduese 11037626 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprühduese 11037626
211827
Anschlusskabel 00646104
208851
Geschirrkorb oben für Geschirrkorb Bosch 20001993 Oberkorb
10016778
Geschirrkorb oben 20001993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001993
269684
Luftfallen
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014126
10021172
Lager 10014175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014175
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11039988 Waschmaschine, Trockner
10056086
Blendenkasten 11039988 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11039988
10020471
Stutzen 10014986 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 10014986
Dichtungen,Zeolith
Anschlusskabel 00754081
241128
612867
Anschlusskabel 12005926
216088
211826
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
10031207
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014173
10016409
Tassenetagere Ablagenset, lang + kurz 12033410
10035567
Tassenetagere 12033410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033410
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014125
Türgriffgriff Bosch 12034281 für Geschirrspüler
10031656
Griff 12034281 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12034281
Anschlusskabel 00646106
208852
10075764
Bügel für Bosch 11037831 Waschmaschine Heizung
10021178
Bügel 11037831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 11037831
Gummimatte Bosch 12033719 Geschirrspüler Bodenmatte
10016784
Gummimatte 12033719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummimatte 12033719
304580
Dichtung 00633979
302671
Einsatz Messerablage, Kunststoff, dunkelgrau 11038719
10036099
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11038719
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12034719
10021175
Klappstachel 12034719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034719
11059365
211410
Lager für Klappstachelreihen, 3. Reihe von hinten, rechts, Unterkorb 10014174
10021171
Lager 10014174 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014174
Klappstachel Set für Unterkorb SIEMENS 12034722 für Geschirrspüler
10021177
Klappstachel 12034722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034722
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033721
10016790
Tassenetagere 12033721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033721
Unterkorb für Geschirrspüler Bosch 20002210 Besteckkorb, Unterkorb
10021815
Geschirrkorb unten 20002210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002210
Taster für Bedienteil Bosch 10014116 Schaltfläche, weiß
10031655
Taste 10014116 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014116
11062905
11027689
Klappstachel für Bosch-Gerät 12034720 Stahl, robust
10021174
Klappstachel 12034720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034720
10028827
11061868
Anschlusskabel 00647822
209045
10028820
Abdeckung 00626400
207793
10075763
10020472
Mutter 10014987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10014987
10035569
10028766
10035564
11026797
Kabelbaum 12034687 Originalersatzteil von Bosch
10022005
Kabelbaum 12034687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12034687
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Geschirrkorb unten 20001981 Originalersatzteil von Bosch
10021167
Geschirrkorb unten 20001981 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20001981
10028518
Farbe kann variieren.
Abdeckung 00633445
208070
10028833
10029994
Klappstachel für Gerät Bosch 12034678 Stahl, robust
10016788
Klappstachel 12034678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034678
228273
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
10029288
10016410
Spannverschluss für Gerät Bosch 00628338 Waschmaschine-Trockner
10031204
Spannverschluss 00628338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00628338
304579
10016408
10028832
381879
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Klappstachel für Gerät Bosch 12034677 Stahl, robust, langlebig
10016789
Klappstachel 12034677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034677
Gummimatte für Gerät Bosch 12033720 Waschmaschine-Dichtung
10016791
Gummimatte 12033720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummimatte 12033720
Lager für Geschirrkorb Bosch 10014176 Spülmaschine
10021173
Lager 10014176 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014176
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Anschlusskabel 00649142
228745
11057266
11002035
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
