212311
Salzbehälter,Dichtungen
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
299343
211576
Bedienmodul SIEMENS 11037630 für Geschirrspüler
10031653
Bedienmodul 11037630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037630
10028825
157152
226189
Taste Schwarz, Programmtasten, kürzbar 10014107
10031654
Taste 10014107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014107
Kabel für Blende 12033350
10031156
11010809
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
607345
609213
Dosierkammer,Dichtungen
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
380478
212286
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00776831 Seitenteil
10020462
Gehäuseseitenteil 00776831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776831
11059365
Türgriffgriff Bosch 12034281 für Geschirrspüler
10031656
Griff 12034281 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12034281
216251
216252
211410
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
Taster für Bedienteil Bosch 10014116 Schaltfläche, weiß
10031655
Taste 10014116 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014116
11062905
311222
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
11061868
10028820
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
207908
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
305896
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Geschirrkorb 20000272
397282
11026797
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
Farbe kann variieren.
Glashalter-Einsatz für Bosch-Geräte 10006606 Edelstahl, robust
10028817
Einsatz 10006606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 10006606
Unterschale für Gehäuseteile Bosch 00778197 untere Abdeckung
10028821
Gehäuse-Unterteil 00778197 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778197
Dichtung für Bosch-Geräte 12022438 Waschmaschine
10029287
Dichtung 12022438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 12022438
Deckel für Bosch Gehäuseteile 12027383 Waschmaschine
10016384
Deckel 12027383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027383
Türscharnier Scharnier für Kühlschrank Bosch 12019751 Tür, Kühlgerät
10028823
Scharnier 12019751 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 12019751
309610
Crockery Basket für Geschirrspüler Bosch 20002132 Geschirrkorb
11007051
10029288
Gehäuseseitenteil left, 77.5 cm, integrated 00776830
10020461
Gehäuseseitenteil 00776830 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776830
Türscharnier Scharnier für Kühlschrank Bosch 12019750 Türanschlag
10028822
Scharnier 12019750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 12019750
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Einsatz für Glashalter Bosch 10006608 Befestigungselement
10028818
Einsatz 10006608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 10006608
Geschirrkorb 3. Ebene 20002198 Originalersatzteil von Bosch
10075766
Geschirrkorb 3. Ebene 20002198 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 3. Ebene 20002198
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leistungsmodul unprogrammiert 12033268 Originalersatzteil von Bosch
10020700
Leistungsmodul unprogrammiert 12033268 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12033268
Erdungsklammer 10006609 Originalersatzteil von Bosch
10028815
Erdungsklammer 10006609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Erdungsklammer 10006609
Oberer Geschirrkorb für Bosch Geschirrspüler 20004388 Spülmaschine
11048938
Leistungsmodul für Bosch-Steuerung 12036389 Programmiert
10018504
Leistungsmodul programmiert 12036389 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12036389
10028517
Türscharnier,Scharnier,Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier
11057927
Korbrollen,Zubehör
4834838
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
