156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
152803
10103954
173175
202800
153281
11000409
155948
10005357
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
155949
Salzbehälter,Dichtungen
339212
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
156028
153308
157755
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
10005301
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
173112
205033
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
220255
153290
155946
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
11002686
11010809
11012797
11028407
11006033
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028573
11021165
201917
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
Dichtung 00029952
281968
283822
283669
209118
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
11000811
11012793
11006782
11010087
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Thermoaktor für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00890939 Temperaturschalter
11059855
Sondersortiment,Dampfgarer,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
202013
fuer stecketagere
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
283675
Dichtungen,Heizelement
11044559
11057816
11055164
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
611853
190915
202419
10002479
219654
11010908
11028307
11028567
11044036
11010909
Entstörfilter,Dichtung
283231
Küppersbusch 426070
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153300
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
11004139
11028483
11049781
Dichtung,Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
203682
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
153289
155230
204019
11030061
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
203489
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
335247
609467
601901
Schlauch 00086373
201968
Stecker 00496460
205951
Steuerungsmodul 00643582
304221
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Leiste 00299328
203699
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Hebel 00498927
206082
605089
SPRÜHKOPF
Auslöser für Dosierkombination Küppersbusch 426513 in Geschirrspüler
609628
Abbildung ggfs. ähnlich
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
287289
606589
283680
Dichtung 00165278
283674
Türgriff 00499141
293341
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
11021389
203681
Anschlusskabel 00483582
223488
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
283677
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
Durchflussmengenmesser für Füllsystem Küppersbusch 435619 in Geschirrspüler
11051335
Passend u.a. auch BSH-Gruppe/Bosch.. 00424099
Abbildung ggfs. ähnlich.
202418
11025686
Abdeckung 00263113
286924
Hebel 00498928
206083
Blendenkasten 00665368
230931
Taste 00604860
294901
614149
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Tischplatte 00476146
291640
Gehäuseseitenteil 00683932
259442
602229
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Gehäuse-Unterteil 00473052
222912
Gehäuseseitenteil 00683933
259443
Taste 00604859
294900
Blende 00435488
249171
11061102
214076
10006387
11010185
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Gewicht 00144227
217129
11051334
11002685
153191
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
10100447
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
202422
Auslöser für Geschirrspüler Küppersbusch 426510 Betätigungshebel
11057814
11003347
Geschirrkorb oben Küppersbusch 434841 für Geschirrspüler
611119
Dieser obere Korb ist u.a. auch passend wie Oberkorb-Kit BSH-Gruppe/Bosch.. 00685076 , Gorenje 793496 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819088
436018 ROHR
4834763
436018 ROHR
00175297 MOTOR
5815502
00175297 MOTOR
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
424189 KORB MIT GRIFF ERSATZ 426126
7383064
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
425282 SCHLAUCH PVC 8MM/2M
7383846
Anschlussteile,Schlauch
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
