156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
153379
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
283821
155948
202800
11000409
173175
10005357
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
153296
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153185
156028
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
155949
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
157431
155929
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11062995
283822
209118
155950
202013
fuer stecketagere
283669
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
219654
202419
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
283668
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
283666
283694
153300
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
203489
609467
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Rohr 00350321
203737
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Durchlauferhitzer BOSCH 00493333 für Geschirrspüler
205837
komplett mit Wasserweiche
mit Aquasensor Anschluss
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Dichtung 00165278
283674
283680
Halter 00263094
203313
Außentür 00212856
202933
280640
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283682
283677
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
Türgriff 00419043
288514
Türgriff Griffschale-SE-Stand,weiss-ND 00419043
Abdeckung 00263113
286924
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
Reparatursatz 00630510
301834
Taste 00421038
288755
Stecker 00492307
205803
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Gewicht 00144227
217129
156649
153191
10100447
172605
10100683
202422
613581
00424712 TASTE
7803458
00424712 TASTE
BLENDENKASTEN
8942896
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
00299260 BLENDE FÜR SOCKEL SCHRÄG WEISS
1673901
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00173696 FEDER
3860784
00173696 FEDER
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
