Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizelement Heißluft 2200W 230V, AT! 379201 Gorenje
154732
Heizelement hinten wie gorenje 258967 379201 2200W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 379201 258967 , Candy 49023394
Verwechslungsgefahr, bitte Maße beachten: Ähnlich wie Best.-Nr. 801649
Türscharnier rechts / links 166656 Gorenje
154706
Türscharnier gorenje 166656 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 .
Heizelement mitte Gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd 318349 258967
398617
Heizelement mitte gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten: Ähnlich wie Gorenje-Nr. 318349. Passend u.a. auch wie Candy 49023394
Z.T. passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 bzw. 10007118
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 258967
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Breite: 415 / 296 mm
Tiefe gesamt: 405 mm
Tiefe bis Flansch: 370 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm
Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
- Signalkontakt: S - S1
Heißluftventilator wie gorenje 259397 Huayi HY6020V240H mit Flügel für Backofen Herd
280590
AlternativTeil passend u. a. wie Gorenje 259397 , 598534
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung und großem Ventilatorflügel für Heißluft.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Backofenschalter Eurel SR111-005 296331 Gorenje
154650
Backofenschalter gorenje 296331 Eurel SR111-005 für Herd
Dieser Drehwahlschalter ersetzt u.a. weiße Ausführung Dreefs 11HE025
Bitte auf Bauform und Aufschrift des Schalters achten.
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich.
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, OT! 599596 Gorenje
154738
Kochplattenschalter gorenje 599596 EGO 50.57021.140 EINKREIS für Kochfeld Herd
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
Heißluftventilator Gorenje 598534 Plaset 54879 für Backofen Herd
395996
Heißluftventilator gorenje 598534 Plaset 54879 für Backofen Herd
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung Ersetzt verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Watt-Zahlen.
Passenden Ventilatorflügel für die Heißluft Europart-Nr. 804352 bitte ggfs. separat bestellen.
Heizelement Heißluft 2200W 230V, OT! 258967 Gorenje
154556
Heizelement hinten gorenje 258967 EGO 20.41458.000 für Backofen
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten: Ähnlich wie Best.-Nr. 801649.
Z.T. passende Flanschdichtung für diese Heißluftheizung siehe Best.-Nr. 802710 bzw. 10007118
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 616025 SISAH 5.G11.0004 für Backofen Herd
154690
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 258965 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Tiefe bis Flansch: 365 mm
Flansch Höhe: 22 mm
Werte: 900 + 2000 Watt, 230 Volt
Flügel für Ventilator Gorenje 713430 150mmØ universal in Backofen 617771
10003862
Einsetzbar u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , SMEG 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 617771
Gehäuseteile,Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
