Ersatzteile für Neff B48CT34N0/19
Neff
B48CT34N0/19
191261
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
600938
10030474
312763
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
11000461
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
241483
278915
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Mikroschalter 00632790
302286
381292
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
11009635
10102201
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Schraube 00632787
302285
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
609215
Bosch Backofen Schraube 00633877 Befestigung
11043923
Dampfgarer,Ofen
602975
11026295
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
379949
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
10028853
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Bedienblende 11003680
381779
Lautsprecher 10005229
381343
Pflegemittel 00311944
377203
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
10028852
609201
Lager 11003313
381738
Abstandshalter 00633161
208049
Gehäuseteil 00771930
241501
302406
10027592
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
302292
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Buchse 00634799
302899
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung 00633165
208050
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Schraube 00637271
378138
Steuerungsmodul programmiert 11017596
11029843
11060431
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
275492
11009680
10005419
241984
00772197 GEHÄUSE UNTERTEIL
G153706
00772197 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
11033741 TELESKOPAUSZUG
Q334137
11033741 TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
