Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
212515
607345
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
311643
211829
211550
214688
216251
216252
301874
Torx® T20
614151
10028820
381434
Feder 12006151
384252
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
10028810
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von Bosch
10018750
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11038254
10017038
208810
Kabel 00636452
208240
204351
Leiste 11004916
214689
10028833
Kabel für Infolight 10025138
613037
Farbe kann variieren.
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lager 00637680
303546
612440
10103546
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Führung 00634431
208125
307265
Schalter 00637682
227508
Panelrahmen für Geschirrspüler Bosch 11030360 Frontblende
11023269
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
