158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
210108
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
210574
212311
10028825
299343
10006435
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
157383
202823
157461
157152
208810
157305
10016381
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Befestigungssatz 00628455
301218
210575
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Scharnierplatte 00658796
306544
Dichtungen,Gehäuseteile
11049559
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11006651
11027596
614151
11026797
10028827
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
309634
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Geschirrkorb 20000272
397282
Bedienmodul 12011299
277492
Leistungsmodul programmiert 00656023
209801
Kabelbaum 00655610
209763
209755
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00646772
304717
Griff 00654247
305916
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Kindersicherung 00652510
209459
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Abdeckung 00611371
296357
Tastensatz 00615086
297324
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Bedienblende 00704454
212325
305896
11042506
201998
11011523
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
