153179
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
153243
155231
157755
172605
283821
155948
202800
172395
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
153185
153299
155929
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
153374
173112
602097
17008311
153281
155235
153325
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
155236
Salzbehälter,Dichtungen
156028
153290
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
153308
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
201917
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
11030061
283669
155950
191175
11007379
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
203681
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283231
Küppersbusch 426070
Schiene 00357074
287568
283694
153301
202422
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
204019
156066
155230
190786
155240
10005357
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203489
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Abdeckung 00171681
284342
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Feder 00174467
284722
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
209118
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
10004404
202419
190915
Sockelblende 00357036
219626
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Schiene 00357051
219630
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Blendenkasten 00434814
221331
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
Tischplatte 00215775
218018
Sockel 00357037
219627
214076
156649
10006387
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
