157608
158206
154527
154487
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
11030235
10103963
10005286
11031519
213132
209067
11051658
611369
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
213600
156131
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Frontglasscheibe 00717463
602826
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
202412
Schiene 00499037
224399
289658
11060125
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
312589
294351
11010007
11006171
10027083
10027084
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
11027874
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Blende 00668277
210573
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
300570
204104
Heizelement,Heizelement
301273
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
282111
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11009400
11011159
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
11005810
10027086
158325
Drehknopf für Bosch/Siemens Ofen 10007613 Temperaturwahl
11023910
294422
294352
Stossdämpfer 00624133
207684
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
312456
11016297
11005384
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11050117
610828
Distanzteil 00427919
290023
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
11051366
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Farbe kann variieren.
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022957 Backofen-Zubehör
10074113
Wahlschalter 12022957 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022957
10027138
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Anschlusskabel 00628953
301363
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halter 00626212
300301
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
Befestigungsteil 00613552
296912
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Rahmen 00681889
308347
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
202614
Brennerkopf,Brenner
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Leiste 00640023
303805
237892
206099
381450
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00717590 Kochfeld-Ersatz
10074081
Tischplatte 00717590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717590
Kochfeld
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brennerkopf,Brenner
11000155
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
381500
203464
Brennerkopf,Brenner
10027088
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Blech 00447505
291149
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
216471
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
302666
304964
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00447506
291150
Druckfeder für Ofen BSH-Gruppe 00628859 Backofen
301330
Blech 00686095
308800
11024279
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00249410
286810
Blech 00633928
302651
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10002367
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
11028307 BEDIENFELD
M901718
11028307 BEDIENFELD
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
1768483
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
