157608
158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
157962
11030235
10103963
10005286
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
207983
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Frontglasscheibe 00717463
602826
202412
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
289658
11006171
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11010007
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
11027874
11020150
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
312589
294351
Halter 00626581
300442
11060125
Drehgriff für Ofen Bosch 10007615 Backofen-Bedienelement
10049155
Drehgriff-Vorwahl 10007615 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007615
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
Heizelement,Heizelement
213187
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Blende 00668277
210573
300570
296672
Schraubschutz
202410
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
10027086
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
11005810
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11009400
11011159
204469
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
158325
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023722 Backofen-Steuerung
10049181
Wahlschalter 12023722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023722
294422
294352
Blende 00740919
311094
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11016297
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
Drehknopf für Bosch/Siemens Ofen 10007613 Temperaturwahl
11023910
11005384
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
Anschlusskabel 00175397
284825
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11051366
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
11004355
Adapter 12015189
216470
10103998
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Farbe kann variieren.
10027138
Schalter 00602937
206494
Halter 00626212
300301
Leiste 00449151
205052
Tischplatte für Bosch Herd 00718738 Kochfeld
10074080
Tischplatte 00718738 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00718738
Kochfeld
203466
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff Temperaturregler für Ofen Bosch Siemens 10007614 Herd-Bedienung
11025049
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00614461 Gleitlager, Backofen
297141
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Backofenblende Bosch 00715192 Türblende, weiß
10049116
Blende 00715192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00715192
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Backblech-Blech für Backofen Bosch 10008108 Ofeneinsatz
10049121
Blech 10008108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 10008108
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
381450
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
237892
Leiste 00640023
303805
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Befestigungsteil 00171289
284287
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
203464
Brennerkopf,Brenner
10027088
203160
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Taste 00619197
298400
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Blech 00447505
291149
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
304964
Blech 00633929
302652
291671
11024279
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Backofen-Gitter Bosch Siemens 12022881 Ofenrost
11046695
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10002367
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
11028813 BEDIENBLENDE
Q332158
12022880 GITTER
Q339316
12022880 GITTER
