157608
158206
154827
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
10103963
10005286
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
611369
10104149
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
Drehgriff-Vorwahl für Bosch Siemens Ofen 10007599 Backofen-Bedienung
11047104
Drehknopf
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
202412
11060125
Drehgriff Temperatur für Ofen Bosch Siemens 10000735 Knebel
11061352
Drehknopf,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Halter 00626581
300442
301838
312589
11020150
11006171
294351
289658
11027874
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Drehgriff-Kochstelle 10000734
380432
213187
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
300570
Wahlschalter für Ofen Bosch Siemens 12031901 Programmwahl Ofenfunktion
11054926
Frontglasscheibe 00717940
602781
202410
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
207840
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005810
11005385
11009400
11011159
10027086
294422
294352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Anschlusskabel 00175397
284825
Blende 00740919
311094
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
386106
11050117
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
610828
229646
11051366
308944
Adapter 12015189
216470
10103998
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Farbe kann variieren.
Schalter 00602937
206494
10003689
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Linse 00427036
289844
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10016097
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00614461 Gleitlager, Backofen
297141
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
381450
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
11000155
Befestigungsteil 00171289
284287
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Thermoelement 10011782 Originalersatzteil von Bosch
10049137
Thermoelement 10011782 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10011782
282083
Halter 00689588
309068
Tischplatte 00717591 Originalersatzteil von Bosch
10049182
Tischplatte 00717591 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717591
Kochfeld
203464
Brennerkopf,Brenner
10027088
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
306495
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
Taste 00619197
298400
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
216471
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
302666
Verschluss für Bosch Ofen 10008810 Backofen-Zubehör
10039087
Stopfen 10008810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 10008810
Blech 00633929
302652
304964
291671
11024279
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Leiste 00640016
303802
Backofen-Gitter Bosch Siemens 12022881 Ofenrost
11046695
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
10002367
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
00715241 DECKEL
Q317061
00715241 DECKEL
11025609 BEDIENBLENDE
Q330655
12022880 GITTER
Q339316
12022880 GITTER
AB.50.0037.70 SECHSKANTSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT UND UNTERLEGSCHEIBE AUS KOHLENSTOFFSTAHL M5X12
R9257
