Ersatzteile für Bosch HXA080H59T/09
HXA080H59T/09
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
156479
154827
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
381600
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
Drehgriff Temperatur für Ofen Bosch Siemens 10000735 Knebel
11061352
Zubehör,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
289658
11027874
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
312589
294351
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11020150
11010007
301838
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
11006171
Drehgriff-Kochstelle 10000734
380432
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
213187
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
300570
204104
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
11051586
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10100521
11011159
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
311091
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11005385
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
386106
294422
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Schraubensatz 00600243
206370
Anschlusskabel 00175397
284825
11016297
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
610828
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Distanzteil 00427919
290023
11051366
308944
11050117
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
10103998
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Schalter 00602937
206494
Linse 00427036
289844
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
10003689
Kaffeekochplatte 00420849
288729
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Wahlschalter für Bosch Ofen 12024587 Drehschalter
10027148
Wahlschalter 12024587 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12024587
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10016097
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Kabelbaum 12033580 Originalersatzteil von Bosch
10047015
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12033580
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
206099
Befestigungsteil 00613552
296912
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00614461 Gleitlager, Backofen
297141
Leiste 00640023
303805
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
381450
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
282083
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Halter 00689588
309068
11000155
10004417
Befestigungsteil 00171289
284287
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Tischplatte 00717591 Originalersatzteil von Bosch
10049182
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717591
Kochfeld
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
306495
216471
312456
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Taste 00619197
298400
Blech 00447505
291149
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
302666
304964
Blech 00633929
302652
Verschluss für Bosch Ofen 10008810 Backofen-Zubehör
10039087
Stopfen 10008810 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 10008810
291671
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00447506
291150
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
11024279
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
11004355
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
10002367
11013038
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00718405 FRONTGLASSCHEIBE
Q317946
00718405 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11025609 BEDIENBLENDE
Q330655
11025609 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
