Ersatzteile für Bosch HSB838357A/03
HSB838357A/03
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Abstandshülse für Ofen Smeg 866970072 Träger, Befestigung
11018459
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
Bosch Siemens Backofen-Schraube 10031404 Befestigung
11049591
10102603
Kondensator 10004129
267446
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
11013852
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
282111
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
611852
11011025
Befestigungsteil 00627400
300780
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
10102544
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
10102478
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Distanzteil 10004083
381075
Bedienblende 00775967
241922
Potentiometer 10003941
267329
Heizkörper 10004132
267447
Abstandshalter 10004169
267456
Elektromagnet für Ofen BSH-Gruppe 00419045 Backofen
204166
Träger für Ofen BSH-Gruppe 12012233 Backofen-Komponente
277755
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 11014295 Grillrost, Braten
271318
Espressokreuz für Backofen BSH-Gruppe 00753421 Brühgruppe
241056
Leiste 00774257
241741
Ofengitter BSH-Gruppe 12014627 Backofenrost
278301
Ringheizung 12023166
10090778
Drehgriff 00629351
207930
Distanzteil 00627266
300712
Thermoelement 00627316
226805
Thermoelement 750mm Bosch 00627316 für Gasherd
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650148 Heizelement,Heizelement
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00631640 Backofen-Glas
302145
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014265 Heizelement
271297
300598
Schlauchanschluss 10006024
267629
Halter 00181743
285199
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Mutter 00626997
300604
Lüftermotor 12017956
279627
Ofen-Glasscheibe Bosch 00777633 Backofen-Tür
10090764
Leiste 11014290
271314
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Haken 00634525
302786
300729
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00752697 Hitzeschutz, robust
312435
Temperaturfühler 12006235
216122
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099 Backblech
Rost 00750290
240503
Gehäuseseitenteil 00774250
241736
Leiste 00774258
241742
11000155
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 12017953 Standfuß
279625
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Lüfterrad für Ofen Bosch 12017955 Hochwertige Qualität
385982
Gehäuse-Unterteil 00774253
241739
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Mutter für Bosch-Ofen 00184139 Befestigungselement
10039324
Mutter 00184139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00184139
Edelstahlrost für Backofen Bosch 00745721 hitzebeständig, robust
10048759
Rost 00745721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 00745721
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00420932 Gewinde, Edelstahl, Backofen
288740
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00747199 Edelstahl, robust
239707
Gehäuse-Rückteil 00774248
241735
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00629350 Backofen-Befestigung
301481
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 12012211 Ofen-Komponente
385137
Sockel 00631228
302070
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00792282 Edelstahl, robust
266347
Befestigungsteil 00752696
312434
Ofen-Mutter Bosch 00188821 Befestigungselement
10046973
Mutter 00188821 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00188821
Motor 10000395
266642
Rahmen für Ofen Bosch 00774256 Backofen-Rahmen
241740
Gehäuse-Rückteil 00777223
242037
Leiste 11020531
273989
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 11020536 Befestigungselement
273992
Glasscheibe 00774267
241747
Backofenscheibe,Tür
Rost 11020589
274017
Filtertopf für Ofen Bosch 10004081 Backofenreinigung
267442
Ofengitter BSH 12014626 Backblech
278300
Abstandshalter für Bosch-Ofen 10000411 Hitzebeständig, robust
10046985
Distanzteil 10000411 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 10000411
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629370 Kleine Schraube
301488
Bedienhebel für Ofen Bosch 10004135 Backofen-Zubehör
381106
872290032 SCHNELLBRENNERBECHER D.1,55
8858966
018291383 BÜGEL FÜR HAHN
D938224
018291383 BÜGEL FÜR HAHN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00771046 SAMMLER
F377483
00771046 SAMMLER Überlauf
899371697 SCHRAUBE
F750600
899371697 SCHRAUBE Befestigungsteile
763870225 LINSE
F750654
763870225 LINSE
694092115 BRENNERKREUZ 2-FLAMMIG MITTIG
F750889
Q318853
LEISTE Gehäuseteile
DREHGRIFF
Q322919
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q322920
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TRÄGER
Q328219
TRÄGER
TRÄGER
Q328220
TRÄGER
WINKEL
Q334124
WINKEL Befestigungsteile
VERLÄNGERUNGSROHR
Q337173
VERLÄNGERUNGSROHR Anschlussteile,Rohre
TÜRSICHERUNG
Q337308
TÜRSICHERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TRÄGER
Q337312
TRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRSCHARNIER
Q337316
GEHÄUSETEIL
R425396
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
STÜTZE
R435926
STÜTZE Stützen
R435927
LEISTE Gehäuseteile
10026550 SCHRAUBE
W394413
10026550 SCHRAUBE Befestigungsteile
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
018291123 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE Befestigungsteile
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER Befestigungsteile
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
795211082 SPIESSMOTOR Motoren
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
