Ersatzteile für Bosch HLN658250B/02
HLN658250B/02
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
600419
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
158413
207272
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Schubkasten 00243733
203088
312589
294351
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schiene 00499037
224399
11027874
Anschluss 00626532
300420
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
206667
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
10027086
Motor 00608022
206705
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
294422
206112
154861
- Tiefe: 315 mm
Distanzteil 00427919
290023
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Modul 00745775
213346
Abdeckung 00646530
304657
Halter 00612925
296755
Wahlschalter 00645961
228247
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Sockel 00603830
224803
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Leiste 00449151
205052
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00646129 Backofen-Feder
304588
Anschluss 00613540
296907
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Bedienmodul 00614173
225698
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Blende 00448232
222501
206099
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Bolzen 00613599
296936
Blende 00422114
204233
289354
205283
204404
Platine,Kabel
Abdeckung 00602160
294284
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Gehäuseteil 00688828
234976
Anzeige 00641831
254223
Kabelbaum 00607205
295471
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00607293
295517
Kabelbaum 00613412
296874
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Frontglasscheibe 00478405
251251
Heissluftleitblech 00668616
231562
Lüftungskanal 00648552
304991
Türgriff 00663320
256783
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Drehgriff 00604663
294823
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Halterung für Bosch Ofen 00499538 Befestigungselement
10025456
Halter 00499538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00499538
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
307362
Leiste 00476401
291668
Blech 00680628
234042
Abschirmung für Ofen Bosch 00683414 Hitzeschutz
234349
Lüftermotor 00643936
254345
Gehäuseseitenteil 00243764
218276
Leiste 00683590
308598
291671
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00478363 hitzebeständig, emailliert
10047773
Blech 00478363 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00478363
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00447563 Hitzeschutz
222422
Zugentlastung für Ofen Bosch 00603038 Kabelklemme
294464
Leiste 00476402
291669
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00604136 Backofen-Zubehör
294680
Drehgriff 00604662
294822
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Leiste 00683591
308599
Leiste 00476403
291670
10002367
BLENDE EINSATZ
599488
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00476669 LEISTE
8951207
00476669 LEISTE Gehäuseteile
00476670 LEISTE
8951208
00476670 LEISTE Gehäuseteile
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
