154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
157962
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
158413
207272
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
611369
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
156131
213600
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
11006171
312589
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
206667
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Motor 00608022
206705
10027086
294422
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
206112
Anschluss 00424684
204343
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Distanzteil 00427919
290023
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Abdeckung 00602944
294450
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Tastensatz 00612742
225479
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Leiste 00449151
205052
Blende 00668290
231509
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Sockel 00603830
224803
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
Drehgriff 00612744
296692
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Elektronik Bosch Siemens 00666080 für Herd
257051
Befindet sich meist links. Z.T. passende links sitzende Elektronik: BSH-Nr. 00662074
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Gehäuse 00612837
296721
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Ofen-Feder BSH-Gruppe 00424302 Backofen-Feder
289295
Anschluss 00603039
206496
Blende 00448232
222501
206099
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
10027087
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00602160
294284
Drehgriff 00612743
296691
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Blende 00422114
204233
205283
Motor 00648762
209133
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
294598
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
203160
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00607205
295471
Anzeige 00641831
254223
Glaskeramikfläche 00711358
261742
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Frontglasscheibe 00681014
258946
Backofenscheibe,Tür
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00613412
296874
Gehäuseteil 00479676
223277
Heissluftleitblech 00470880
222827
Isolierteil 00472187
250647
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
307362
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667929 Führung, Backofen
231448
Abdeckung für Bosch Ofen 00477503 Backofen-Tür
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Leiste 00476401
291668
Blech 00680628
234042
Abschirmung für Ofen Bosch 00667938 Hitzeschutz
231450
Lüftermotor 00643936
254345
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00603675 Backofen-Zubehör
294590
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
291671
Leiste 00680398
258869
Zugentlastung für Ofen Bosch 00603038 Kabelklemme
294464
Leiste 00476402
291669
Türgriff 00668294
231512
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603674 Backofen
294589
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Leiste 00680397
234023
Blende 00422113
220571
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667930 Führung, Backofen
307260
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
10002367
W296728
540478
