Ersatzteile für Bosch HGD74W355R/03
HGD74W355R/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
156479
154827
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
157608
190925
213132
611369
11051658
11027163
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
213600
213182
156131
Schubkasten 00243733
203088
615011
312589
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
11006171
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
Distanzteil 00420735
288714
11020150
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schiene 00499037
224399
11010007
11027874
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Halter 00490772
292482
301273
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
11028316
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
296672
Schraubschutz Herd
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
207840
10100521
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
Thermoelement 00424847
204352
Schraubensatz 00600243
206370
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
Stossdämpfer 00624133
207684
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
206112
11062997
610828
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Adapter 12015189
216470
Frontglasscheibe 00715122
213017
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Griff 12011284
216381
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Glasplatte für Ofen Bosch 00711965 Backofen
237454
Leiste 00449151
205052
10027138
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Drehgriff 00636624
208254
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628674
301292
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 00636621
208252
Drehgriff-Temperatur 00636623
208253
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00714889 Backofen-Zubehör
237623
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
11000155
10004417
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Befestigungsteil 00171289
284287
Dichtung 00627061
300646
Motor 00648762
209133
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206085
Brennerkopf,Brenner
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Bedienblende 11009782
269544
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
Leiste 00774025
379665
306495
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
216471
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
206084
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Gashahn 00657367
229703
Isolierteil 00676470
307891
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Blech 00447506
291150
11004355
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
