158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
338836
154827
156479
207983
157962
157585
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
611369
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
156131
213600
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
202412
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11010007
10027083
11006171
10027084
11020150
11027874
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
312589
Halter 00626581
300442
294351
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
301273
11051586
Heizelement,Heizelement
300570
Thermoelement 00628672
207911
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
311091
Filtertopf 00630868
301953
207840
158325
618902
11009400
10027086
11005385
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11016297
Schraubensatz 00600243
206370
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11005384
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
206112
610828
11062997
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Zündkopf 10001399
380556
Zündung,Zündung
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Kabelbaum 12009631
384704
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Frontglasscheibe 00715122
213017
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Griff 12011284
216381
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Thermoelement 00628674
301292
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
206099
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Leiste 00640023
303805
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00627061
300646
Ofenrost für Bosch-Ofen 12004332 Backofenrost
216005
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
204469
11000155
10004417
Feder 00626920
300565
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Befestigungsteil 00171289
284287
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Bedienblende 11009782
269544
Simmerring 00173895
284629
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011283
216380
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
294598
306495
312456
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
216471
Blech 00447505
291149
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Aggregat 00795445
380128
Tischplatte 00711979
237458
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brenner 00498973
224389
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00657367
229703
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00633929
302652
304964
291671
11024279
Blech 00686095
308800
11004355
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
11030235
600854
172755
207778
10002367
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
