Ersatzteile für Bosch HES642HDK/02
HES642HDK/02
154717
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154488
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155700
156126
Relais Bosch 00057021 für Herd
216663
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10037269
11030235
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
618902
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
154541
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Lampenfassung 00055657
216643
286054
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Drehgriff-Temperatur 00028888
281919
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Ofen-Leiste Bosch 00203553 Heizelement, Führungsschiene
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203553
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Anzeige 00028363
281895
Sockelblende für Bosch-Ofen 00117305 Abdeckung, Front
10047514
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00117305
Ofenabdeckung Bosch 00118850 Backofen-Zubehör
10047617
Abdeckung 00118850 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00118850
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029831 Befestigung
10007527
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00029831
Befestigungssatz für Bosch Ofen 00028899 Montage-Set
10007241
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00028899
Unterschale für Bosch-Ofen 00203732 Backofen-Boden
10047630
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff-Kochstelle 00028746
281914
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Lüftungskanal 00171274
284286
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
Schiene für Bosch Ofen 00272836 Führung, Backofen
10047646
Schiene 00272836 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00272836
Rollensatz für Bosch-Ofen 00029703 Backofen-Reparatur
10007490
Rollensatz 00029703 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rollensatz 00029703
Laufschiene für Bosch-Ofen 00272835 Führung, Backofen
10047645
Schiene 00272835 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00272835
00118854 SCHIENE 48187001
1584085
00118854 SCHIENE 48187001 Führung/ Schiene
00044473 FUSS
4967691
00044473 FUSS Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
GLEITBLECH 71007404
1547983
GLEITBLECH 71007404
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
