191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
155740
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
158413
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
156026
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
157962
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
213600
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
611369
223857
156131
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
Wahlschalter der FA. Bernhard&Schulte der FA. Bernhard&Schulte 00492187
205795
11051586
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
282577
618902
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11004355
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
288995
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Zwischenscheibe 00471869
222872
295198
11006995
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
286054
207272
190869
10 Watt, 220-240V
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
288720
10027219
Heizring für Ofen Bosch 00615824 Backofen-Heizung
225850
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
10027087
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
205283
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
290458
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00423292
289097
Kabelbaum 00420695
288706
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00423095
289061
LED-Anzeige 00492236
223909
Drehgriff-Temperatur 00609444
225211
Innentür 00472202
250650
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
11051881
11051893
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Führung 00606650
295395
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Tastensatz 00606895
225001
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00606146 Backofen-Heizung
295252
Sockel 00606483
224985
11030235
11006171
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
172755
191256
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00497806 WINKEL
8954942
00497806 WINKEL
00606826 RING
8975335
00606826 RING
Gehäuseteile,Ringe
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
9416761
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00664468 AUSZUGSCHIENE
9420145
00664469 AUSZUGSCHIENE
9420146
W296728
540478
