Ersatzteile für Bosch HEA533BB1S/05
HEA533BB1S/05
600938
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
265832
11032064
Lampenabdeckung
381600
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
10030474
206257
10104166
10005369
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
610001
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
274238
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
10027496
11009587
11009560
Abdeckung 10004802
381290
614322
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
265839
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
282577
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776123
241963
10029026
11048758
11026295
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Dichtungsband 11018697
273273
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
10029028
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
Türgriff 11020898
274130
Türgriff Griffstange:schwarz , Griffbock:schwarz 11020898
386106
Schraubensatz 00600243
206370
10003689
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
Schraube 00634567
302794
Kabelbaum 10006028
381444
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
10103998
10029027
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
380554
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht. Topfträger
10027513
10035210
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
302526
Ring 10004803
381291
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
386331
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Anschlussleiste für Bosch Siemens Backofen 12037100 Ofen-Zubehör
11048259
381500
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
241919
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 12021580 Backofen-Zubehör
10073145
Anschlusskabel 12021580 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12021580
10029029
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10005034 TEMPERATURKNOPF
M535574
10005034 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007221 KNEBEL KOCHBEREICH
M535576
10007221 KNEBEL KOCHBEREICH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
R59110
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
