158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
157585
11030235
156479
610001
207272
Knebel für Backofen BOSCH 00612430 Temperaturwahldrehgriff für Herd
225422
Mit Schaltergriffaufnahme.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
190925
154827
156026
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
158413
155740
191011
10103963
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
205791
223857
156131
190869
10 Watt, 220-240V
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form
11027873
11027874
Distanzteil 00420735
288714
11006171
210677
11051586
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
618902
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
10027086
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts
204208
11051658
11009400
11004355
11005810
11005385
Ring 00644776
304393
295198
11023905
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
Drehgriff-Kochstelle Edelstahl, ohne Zonenzuschaltung, 00613718
225624
158325
Knebel für Backofen BOSCH 00612440 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
225426
205281
11030120
Kabelbaum 00611627
296413
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Frontglasscheibe EDELSTAHL EDELSTAHL 00680922
211374
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Uhr 00750021
264054
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_5T_HG_poly+ mit UhrglasVerbesserte Version ohne
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
205268
288720
10027087
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206524
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027219
Blech 00621474
298972
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
205283
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
290458
289269
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
Kabelbaum 00423092
220670
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00619092
298356
11051881
11051893
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Bedienblende 00669093
257405
600854
172755
11010438
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
234007
258836
W296728
