- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
11030235
207272
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10104149
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
213600
223857
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
312589
Gebläsemotor 00659335
230016
Schraube 00633684
302586
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
210677
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
618902
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
288995
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
207840
11005385
11051658
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Ring 00644776
304393
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
11005384
610828
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
308944
210018
Drehgriff-Backofen 00637594
303528
157585
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
298288
206099
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Dichtung 00626871
300542
Drehgriff-Kochstelle 00636860
208284
237892
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
300570
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
11000155
282083
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Sockel 00636303
303217
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
294598
203160
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Gebläsemotor 00651462
229015
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Drehgriff-Vorwahl 00636868
208287
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Frontglasscheibe ınox inox 00773536
241652
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
291671
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Laufschiene für Ofen Bosch 00707669 Führung, Backofen
309936
Schubkasten 00711034
237375
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Leiste 00476403
291670
Blech 00770496
241367
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
172755
Drehgriff-Backofen 00636803
227472
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00700337 Teleskopführung
235175
191423
Türdichtung 4-seitig
Drehgriff-Kochstelle 00636859
208283
Leiste 00773402
213880
Türgriff 11010134
382384
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00700338 Teleskop-Auszug
235176
Gewicht für Ofen Bosch 00746638 Backofen-Komponente
239544
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00707668 Führung, Backofen
309935
Türgriff 11008488
269182
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00748912 Hitzeschutz, Abdeckung
311907
