158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
154827
157585
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
155740
191011
211874
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
213600
223857
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter 00626581
300442
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11027874
Blende 00740918
311093
312589
Distanzteil 00420735
288714
294351
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Halter 00490772
292482
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
213187
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
300570
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
296672
Schraubschutz
207840
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
311091
618902
Filtertopf 00630868
301953
11009400
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
11005810
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Blende 00740919
311094
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
312456
Abdeckung 00746095
311659
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11051586
Heizelement,Heizelement
11062997
11031749
Brennerkopf
Pflegemittel 00311567
203714
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Frontglasscheibe 00715122
213017
Halter 00612925
296755
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Glaskeramikfläche 00771833
265110
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Kontrolllampe 00637567
303511
Leiste 00449151
205052
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
10027138
Linse 00427036
289844
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Türgriff 11010136
215600
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Blech 00750519
312093
206099
Leiste 00640023
303805
298288
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Abdeckung 00602160
294284
Drehgriff-Vorwahl 00638710
208386
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Sockel 00636303
303217
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
11000155
Leiste 00773402
213880
Halter 00689588
309068
Feder 00626920
300565
282083
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Drehgriff-Temperatur 00638709
208385
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
306495
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
294598
302666
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Leiste 00773403
379607
Kabelbaum 12004152
383992
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Lüftungskanal 00708104
236877
Lüftungskanal 00750448
312084
Sockel 00686888
234732
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Anschluss 00628905
301352
Sockel 00688944
235021
291671
Blech 00686095
308800
Blech 00714940
262283
Leiste 00640016
303802
11004355
Anschluss 00628907
301354
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
W296728
