600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381293
10005286
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
312763
10030474
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005369
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265832
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
610001
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
11009560
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Abdeckung 10004802
381290
614322
11009587
11060125
10102201
Nicht für DK geeignet.
265839
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
10029026
11048758
602975
11026295
Dichtungsband 11018697
273273
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
386106
379949
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10003689
282577
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10103998
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:weiß, 00776124
265811
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Farbe kann variieren.
Heizring für Ofen Bosch 10005179 Backofen-Heizung
381339
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10020436
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
Backofengriff 11022132
274510
Türscharnier für Bosch-Herd 11032493 Backofen-Zubehör
10034804
Türscharnier 11032493 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11032493
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Türscharnier Hinge U-DS 13 / 14,4 NuovaStar 12028108
10034803
Türscharnier 12028108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028108
Bedienmodul 11041936
604990
Ring 10004803
381291
381500
Kabelbaum 10005505
381378
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskabel
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
11000155
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Drehgriff 10004322
267481
381287
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
R59110
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
