10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
610001
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
10103963
157962
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
209286
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
209067
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
238136
10027083
10027084
11007196
11006171
11027873
11027874
Halter 00490772
292482
11051586
Abdeckung 00680976
211377
301273
282577
618902
Feder 00626920
300565
158325
10027086
11004355
Ring 00644776
304393
Stossdämpfer 00624133
207684
Regler 00644813
228058
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
11030120
11006995
11023905
172466
207840
Profilstreifen 00741881
238135
207779
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe 00688311
211843
157585
211874
10005369
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
237892
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10027219
10027087
210152
10103029
Ofenreiniger
Sockel 00611080
206807
211857
205283
11027163
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00611628
296414
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00619092
298356
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Bedienblende 00669079
257395
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
611369
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
10002367
258836
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
W296728
