Ersatzteile für Bosch HBF114BR0Y/04
HBF114BR0Y/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
190925
611369
381600
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
209067
213182
156131
213600
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Funktionswahlschalter Bosch Siemens Ofen 10035106 Backofen-Schalter
11050034
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11027874
10027083
10027084
11006171
11007196
238136
Halter 00626581
300442
10027082
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
282577
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Schraube 00633684
302586
11028316
Frontglasscheibe 00717940
602781
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
158325
10027086
11055749
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005810
11009400
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11050117
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Halter 00626212
300301
Anschlusskabel 00628953
301363
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Dichtung 11020117
383480
10027087
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
298288
11000155
204404
Platine,Kabel
11004355
289269
Wahlschalter 10004398
267498
306495
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Blech 00770496
241367
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207779
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W296728
11025412 BEDIENBLENDE
M915478
11025412 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
