158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
277166
Zeolith,Lüfter
10028825
211576
157152
212515
226189
212508
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 12034644 Flip Tine
11007053
211827
Gummimatte für Ofen Bosch/Siemens 12033362 Ofen Einsatz
11055200
277167
Zeolith
11007047
269684
Luftfallen
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
11009320
Anschlusskabel 00646104
208851
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014126
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
11042462
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014125
211826
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Dichtung 00636867
208286
FLIP-Feder für Geschirrspüler Bosch 12034642 Oberkorb
11007052
10035571
10031207
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014173
11050076
Montageanleitung
11051000
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
Anschlusskabel 00646106
208852
241818
Sprühduese Oberkorb, schaltbar 11037472
604707
Dichtung 00633979
302671
10035237
10035564
10075764
11049974
304580
10028820
11026797
11027689
Klappstachel Set für Unterkorb, vorne, silber Bosch 12034645 für Geschirrspüler
606048
Blendenkasten Edelstahl/schwarz, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24 h
608495
Kappe 00636862
208285
10075763
10028827
604296
612417
Anschlusskabel 00647822
209045
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Abdeckung 00626400
207793
10035569
208810
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
Leistungsmodul programmiert SIEMENS 12034127 für Geschirrspüler
10021317
Leistungsmodul programmiert 12034127 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034127
10028833
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
SMM unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iService 10026020
613425
Farbe kann variieren.
10029994
228273
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10016410
10016408
Geschirrkorb Oberkorb silber, 6 Klappstacheln silber, Rackmatik 20001839
609550
10016409
10035238
Bedienmodul 11037381
610906
612440
304579
Gummimatte Glasschutz für Oberkorb, rot 12033690
612963
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
381879
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033370
11000673
Geschirrkorb,Zubehör
11007363
10021172
Lager 10014175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014175
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Geschirrkorb für Bosch Siemens Backofen 20001876 Oberkorb
11047822
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
